При нажатии на газ автомобиль тормозит и глохнет
Автор fomat, 21 декабря 2018, 23:15:02
fomatАвтор темы
Привет всем интересуюсь по поводу поведения авто, на холодную заводится хорошо,после прогрева как выдвигаться  включаю первую передачу жму газ машину как будто тянет назад то есть тормозит обороты при этом падают почти до 0 и подпрыгивают до 1000 после на холостом выравниваются, иногда бывало при начале движении начинала глохнуть, но опять же было так не всегда день едет нормально как часы обороты не прыгают все четко, продиагностировав была ошибка 010 и по лямбде богатая смесь, я так понимаю помогает мап сенсор?
Сколько можно уже писать, что  надо выкладывать ВИН машины или данные о ней! :dr:
Расшифровка 10-й ошибки для системы впрыска ПМС -Блок управления PMS, нет давления во впускном коллекторе. а для ХФМ -Слишком высокое напряжение O2 S 2 (после TWC), обрыв цепи или неправдоподобное напряжение
Как видим это абсолютно разные вещи!
Выбирайте сами тогда что вам больше подходит ;)
fomatАвтор темы
Цитата: fomat от 22 декабря 2018, 10:51:41блок pms
Тогда смотрите трубку от впускного коллектора к блоку пмс
fomatАвтор темы
Да трубка нормальная уже сил нет значит мап помирает или помер уже
mvd999
Подкинь ЭБУ другой... Для успокоения.
Если не поможет, верни обратно и мучай диагноста дальше. Это его работа. Если он умеет только говорить то, что написано на диагностическом приборе, то это не тот, кто тебе нужен.
Проводка менялась хоть раз?
И на всякий случай
fomatАвтор темы
Да был бы другой эбу мне предлагали за хорошую сумму но там акпп 1.8 а иммобилайзер продал, проводка бодрая
fomatАвтор темы
#7
Подскажите по замене мап сенсора ссылочкой
по разному везде и датчики разные ставят и надо ли диоды впаивать, блок pms 015 545 72 32
Vin WDB2020201F136485
fomatАвтор темы
Ну что никто не поможет  никто не менял? все с разборки  брали
fomatАвтор темы
Подскажите хотя бы как диоды припаять на минусновой  провод полярность значение имеет анод катод
al_ex_ir
У диодов есть полярность в одну сторону проводят электричество, а в другую сторону нет. Если как свет то может выйти из строя.
