не работает дросель
Автор Виктор Чибитько, 12 декабря 2018, 03:42:55
Виктор ЧибитькоАвтор темы
Доброго времени суток мерсоводы! подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой. Не давно купил W202 1.8 96г на вид 94. не работает дросель,вообще ни как не хочет реагировать. купил другой на разборе поставил,такая же беда. изменений ни каких! разобрал проводку,вроде вся живая! прежний хозяин говорит что поменял,у меня он с коммутатором,как прежний хозяин говорит там стоял двухконтактный датчик холодного запуска,а косу которую он поставил на ней четырех контактный! может ли это влиять на работу дроселя????? Они получается датчик подключили на два провода которые выходят с коммутатора,а другие два тупо отрезаны!и еще один бесхозный зеленый проводок с коммутатора выходит тоже отрезан! искал так и не нашел куда он приходит!делал диагностику,грешит на температурный датчик(походу холодного запуска,и дросельную заслонку) и не скидываются,утром вообще плохо заводиться! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким??????????
JekaVlasov
Виктор Чибитько, поищи поиском, тем было куча...для начала - дроссель
Старый...но ценный!
PMS, а ошибки какие? начните с чтения ошибок.
в общем случае может умереть драйвер моторчика в блоке PMS (замена PMS)
