Не нагревается двигатель [Решено]
Автор Br48us, 14 октября 2018, 11:59:23
Sergunek
Цитата: Kira от 16 октября 2018, 17:43:48Термостат тоже поменять придётся
Он уже поменял.Бери муфту SACHS 2100 019 031
.цена 4100 руб на Экзисте в Москве.Дешёвку разную точно не бери.
Mr.Alave
Хоть бы отписывались о решении проблемы, а то сделать-то сделают, а форум не оповестят. Люди потом находят свою проблему, а ответа в ней нет.
WDB2020181A408228
Sergunek
Может он пока денег не накопил на нужную зап.часть.
Br48usАвтор темы
Прошу прощения,что не отписал сразу,в общем дело все таки было в термостате,но ещё я менял и муфту фирмы Sachs, Но работает она точно также как и старая (как заклинившая) не знаю может так и должно работать.
Плотник
Цитата: Br48us от 15 октября 2018, 13:41:00
Цитата: DVA от 15 октября 2018, 13:24:40
Цитата: Br48us от 15 октября 2018, 13:18:18снял муфту с вентиляторрм
Ну и зачем? :dr:
Про сложенную газетку или журнальчик для проверки не слышали или не пытались искать?
да я читал об этом просто везде где читал у всех наоборот перегрев двигателя,хорошо попробую,благодарю за помощь) ;)
Кстати еще хотел узнать как все таки правильно муфта называется вискомуфта гидромуфта термомуфта или разницы нет? (В одном  автозапчастном говорят термомуфта,в другом гидромуфта)
Правильно она называется  : вязкомуфта.
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 10 декабря 2019, 11:07:04Правильно она называется  : вязкомуфта.
Википедию бы хоть почитал, что ли...
Плотник
Вики:
Вязкостная муфта (или вискомуфта от лат. viscosus – вязкий) — это механическое устройство, которое передаёт вращающий момент посредством вязкой жидкости. Конструктивно она состоит из множества круглых пластин, имеющих выступы и отверстия. Эти пластины расположены очень близко друг к другу в герметичном корпусе.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0
От себя в двух словах:
Конструктивно виска кпрлсона немного иная, но принцып тот же. Там два диска с лабиринтными кольцами, которые друг в друга вставлены и между ними масло, через это масло момент передается со шкива на вентиоятор.
В холодном положении клапан открыт и масло перепускается чепкз клапан, когда же оптекаемый воздух от радиатора горячий, он накревает спираль клапана, и она удлиняясь закрывает клапан и масло начинает гнать между этими пластинами, и чепкз это масло и пепедается момент!
WDB2020201A749612
Алексей Михайлович
Недопонял человек просто. Что вискомуфта, а не вязкомуфта.  :)
WDB2020181A708403
