Не нагревается двигатель [Решено]
Автор Br48us, 14 октября 2018, 11:59:23
Br48usАвтор темы
Цитата: Sergunek от 15 октября 2018, 14:56:52
Br48us, Трогай не верхний патрубок а радиатор спереди сверху,если он сверху горячий до 80 градусов значит термостат хорошо пропускает или рано открывает или вообще открыт.
радиатор холодный
Sergunek
Цитата: Br48us от 15 октября 2018, 16:05:40Br48us, Трогай не верхний патрубок а радиатор спереди сверху,если он сверху горячий до 80 градусов значит термостат хорошо пропускает или рано открывает или вообще открыт.
радиатор холодный
Так проверь на какой температуре(по приборке) начинает резко нагреваться верхняя часть радиатора.Это значит что термостат открылся. Новый открывается на 85-87 по приборке.
Цитата: Sergunek от 15 октября 2018, 18:24:11начинает резко нагреваться верхняя часть радиатора.Это значит что термостат открылся. Новый открывается на 85-87 по приборке.
Термостат открывается плавно....оооочень плавно и 87  градусов - это не сам момент открытия, а температура , которую он будет поддерживать
Sergunek
Цитата: DVA от 15 октября 2018, 18:34:23Термостат открывается плавно....оооочень плавно и 87  градусов - это не сам момент открытия, а температура , которую он будет поддерживать
+давление в системе,горячий антифриз резко попадает в радиатор.У меня в момент открытия термостата видно как стрелка температуры прям на глазах двигается назад а потом выравнивается но не сразу.
korew55
Приборка может ещё глючить, сколько на приборке показывает ?
BDS
Вторую страницу пишут - поменяй термостат!!! Сколько можно патрубки щупать? ОЖ не нагревается практически и не нагреется. Пока охлаждающая жидкость холодная или чуть теплая в радиатор не должно ничего идти. Этот также как гадать какую свечу заменить. Термостат - расходник, срок ему уже настал.
Цитата: Sergunek от 15 октября 2018, 19:44:55У меня в момент открытия термостата видно как стрелка температуры прям на глазах двигается назад а потом выравнивается но не сразу.
У вас проблемы видимо с термостатом :de:
Стрелка может слегка отклоняться , если отопление не было включено при прогреве и вы его включили. В других случаях все происходит плавно и постепенно ;)
При включении отопления как и при открытии термостата у меня стрелка температуры опускается назад чуть чуть, примерно на 1мм, потом восстанавливается на рабочее положение. Верхний патрубок БУДЕТ тёплый, ибо идёт нагрев ОЖ от головы и в термостате Вахлер есть шариковый клапан, для спуска воздуха единожды и малой циркуляции жижи.
Br48usАвтор темы
радиатор холодный
Так суть в том что не греется двигатель градусы даже до 50 не доходит,патрубок верхний теплый,не горячий.нижний холодный,когда снимал муфту с вентилятором тогда все патрубки нагрелись температура на приборке вернулась как и была прежде (когда все нормально было) [attach id=0]
Br48usАвтор темы
Хорошо сегодня поменяю термостат,после отпишусь.(дай Бог это термостат навернулся,но что то мне кажется я так легко не отделаюсь)
Кстати,пробовал журналом остановить муфту - не вышло
korew55
Заблокированная вискомуфта, т.е  неисправна.
Sergunek
Цитата: Br48us от 16 октября 2018, 07:16:11Кстати,пробовал журналом остановить муфту - не вышло
Меняй муфту!Заклинило.Не трогай термостат.
Br48usАвтор темы
Да я тоже так решил,поэтому не стал термостат брать,жаль средства не позволяют сейчас приобрести муфту.Каких производителей посоветуете?
Цитата: DVA от 15 октября 2018, 13:50:45...оригинальный номер у нее A 111 200 04 22. Из заменителей более -менее нормальный это SACHS ...
Термостат тоже поменять придётся. Муфту бери сакс, термостат вахлер.
