есть проблема с акпп мерс w202 2.2 дизель 1998 года седан
Автор yri110588, 13 сентября 2018, 16:56:37
Цитата: Pavel0861 от 15 сентября 2018, 15:33:43
Дима, а что, передаточное отношение редуктора не совпадает с заводским? У меня ключи просрочены, WIS не работает, не могу посмотреть.
у меня выдало 3.64
yri110588Автор темы
трансформатор стоит родной, коробка стоит сейчас родная, другую я брал что б проверить дело ли в коробке.редуктор стоит с передаточным 3.67, на нем было написано.
на машине я проехал 5 лет с заменой масла в коробке и в редукторе и она не была капризной , после 5 лет у меня загудел редуктор так как была утечка масла,  как выяснялось там  издавали гул два малых подшипника которые ближе к кордану, а что б их снять нужно было разобрать его, я заказал оригиналы  подшипников которые ехали ко месяц. после сборки  и установки машина вела так же как как как указано свыше. в чем причина мне не известна , я думал что это трансформатор, гидро плата, сама коробка мало склонялся на мозги.
yri110588, у тебя по ВИНу - WDB2021211F741732 двигатель - 604.910; коробка - 722.602, а редуктор - 3.64(начиная с A607296 или F711024)
кто и что у тебя там намудрил никому не ведомо, и как твоя "родная" коробка ездила с редуктором 3.67?  :de:
без какого то вмешательства из вне тут явно не обошлось!
Цитата: yri110588 от 13 сентября 2018, 20:00:47WDB2021211F741732
202.121  C 220 DIESEL
Дата выпуска    24.04.1998
Двигатель    604.910 12 028116
Трансмиссия    722.602 00 872399
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова    623U
Отделка салона    101A (Черный кожзаменитель (с 02.10.1970))
Опции
058    Aej. 97/2 (с 09.12.1995)
240    Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
248    Задние сиденья с универсальным детским сиденьем (с 01.06.1993)
292    Боковые подушки безопасности спереди (левая и правая) (с 01.01.1994)
356    Антенна по осевой линии крыши сзади для связи такси и телефонов сети D (с 01.10.1994)
423    5-ти скоростная АКПП (с 01.03.1994)
471    Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
533    Громкоговорители спереди и сзади без радио (с 01.03.1994)
561    Усиленное сиденье переднее левое (с 01.04.1970)
562    Усиленное правое переднее сиденье (с 01.04.1970)
580    Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
673    АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
808    Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
837    Резиновые коврики для передней и задней части салона, у шасси только спереди; у универсалов включая грузовой отсек (с 01.11.1969)
921 Двигатели OM601/604 на топливе из рапсового масла (с 01.10.1994)
988    Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)
yri110588Автор темы
по машине все правильно. что предложите сделать в  этой ситуации .
если коробка стоит родная и не менялась, то ищи и ставь себе редуктор 3.64.
ещё один вариант - посмотри какой блок управления коробкой EGS(мозги) стоит сейчас, могу предположить, что когда меняли редуктор, поменяли и его :winkwink: Он стоит под ковром, ногах переднего пассажира.
yri110588Автор темы
а какой номер EGS должен стоять, подскажи? или мне лучше его посмотреть и тебе написать
vitalimal
Подскажите по моей проблеме.Акпп 722.4.Все было нормально,приехал в магазин,вышел,завел и поехал,но акпп перестала переключать передачи выше.вроде как едет на 2й,может на первой.задняя включается.с чего начать? Либо это уже хана коробке?
WDB2020261A644784
как продвигаются дела, есть успехи?
xalimon
yri110588Автор темы
добрый вечер. хочу уточнить как раньше писано было что редуктор у меня стоит 3.67 а должен 3.64, могла ли быть прошивка мозгов под редуктор 3.67.
если да, то подскажите могло ли сброс мозгов произойти при установке редуктора 3.27?
Цитата: yri110588 от 23 октября 2018, 19:49:35...могла ли быть прошивка мозгов под редуктор 3.67...
могу предположить, что "родной" блок управления АКПП был поменян и поставлен под редуктор - 3.67(т.е. от машины с этим редуктором). Этот блок был прописан в твоей машине.
