Неожиданно начал кушать масло
Автор moroz_li, 10 сентября 2018, 13:33:03
МотористТехник
сцепление давит и у всехДВС люфт в полумесяцах
Люфт убивает двс.из за этого акпп не убивает двс.
гбц открывали и как хон?
WDB2020181A785268
moroz_liАвтор темы
В начале лета, делал головку (тек антифриз по задней стенке)
Мастера, "гаражные", сказали что цепь и поршневая в норме. Про хон не помню что говорили. Свечи в порядке, не видно нагара или еще что то в этом вроде. Попрошу промерять компрессию и давления масла. О результат отпишусь.
Пока жду прокладки и сальник.
Самое интересное что машина бодрая, я в него вложил еше парочку 202))
moroz_liАвтор темы
И вообще мастер говорит что этот мусор в поддоне был в маслоприемнике масла насоса.
МотористТехник
Печально.
наверное натяжитель запороли и рассыполось
WDB2020181A785268
moroz_liАвтор темы
Вообщем почистили ВКГ, поменяли сальник коленвала, убрали мусор в масло приемнике. И залил Кастрюль 5w40 синтетику. Проехал уже больше 1000 км. При этом много ехал по трассе со скоростью 130-160. Лампа уровня масла не дала о себе знать. Возможно мало проехал, но в похожих условиях, до всех этих процедур, лампа загорелась бы 2 раза. Возможно проблема ушла. Спасибо всем не равнодушным за советы и поддержку!
v_odx
Несмотря на все мои вопли и стенания насчет почистить ВКГ, мастер стучал себя пяткой в грудь, что там все нормально... Забрал машину, дымила как и до ремонта, сохранился и жор масла... Самому прочистить сие чудо нет ни времени, ни возсожности. В рамках эксперимента, за 15 минут соорудил такой вот колхоз, с заглушением форсунок ВКГ на коллекторе и выводом газов в атмосферу:
На данный момент дыма нет, жора масла нет.
Дальше буду думать как и где лечить... Мож кому сэкономит пару литров масла и спасет клапана от прогорания
mvd999
Лично кучу раз видел как мастера открещиваются от чистки вкг. Якобы там всё ок, при этом не разбирая эту систему. Будто прям знают всё.  :D
