Замена монтажной платы в АКПП 722.602
Автор cemeh_1963, 06 сентября 2018, 16:13:21
cemeh_1963Автор темы
Доброго времени суток. Прошу пояснения в следующем вопросе. Машина 1998 г.в. С200, АКПП встала в аварийный режим, диагностика показала выход из строя датчика оборотов, который вмонтирован в монтажную плату А 140 270 11 61. "Мастера" объясняют, что после замены платы её необходимо "привязать" к машине и  не гарантируют, что это получится, причем сумму за эту операцию называют от 15000 и выше. Так ли это и как должно быть?
skyloord
нет так не должно быть. Вынул старую плату, поставил новую и поехал. Датчик 2х контактный как его нужно прописывать? Меняйте сервис центр
Речь не о датчике, а о плате, на которой смонтированы все клапаны (соленоиды)
Видимо, мастера спутали коробки - на 722.9 после замены платы нужно делать онлайн-кодирование. На 722.6 плата просто меняется, и все. Ну, ошибки только скинуть надо.
Когут Максим
и скинуть адаптацию акпп нужно ещё! но это никакой сложности не вызывает! можешь сделать и сам!
МотористТехник
Как это делают???
WDB2020181A785268
Цитата: МотористТехник от 04 декабря 2018, 18:31:05Как это делают???
стар диагнозом или любой другой штукой, которая нормально блоки читает
BDS
Это нормально. На сервисах всегда рассказывают как это сложно и почему так дорого. Не зря они все такие важные и всепонимающие. Они даже колодки при замене привязывают, а масло при замене адаптируют.
Цитата: BDS от 04 декабря 2018, 19:14:30На сервисах всегда рассказывают как это сложно и почему так дорого.
Как только не надо будет платить аренду, покупать оборудование, инструмент и приспособления, все будет практически даром. Наоборот, за заезд в бокс вам еще и приплачивать будут.
sashashorin
Цитата: BDS от 04 декабря 2018, 19:14:30Это нормально. На сервисах всегда рассказывают как это сложно и почему так дорого. Не зря они все такие важные и всепонимающие. Они даже колодки при замене привязывают, а масло при замене адаптируют.
на самом деле все легко, пока не попробуешь сделать сам.
