Электросхемы.
Автор Kira, 02 сентября 2018, 22:25:14
skyloord
Цитата: Radist от 19 марта 2019, 14:04:18
Возникла проблема, схем под рукой нет, да и может кто сталкивался. Перестала светится лампочка ручника и звуковой сигнал движения на ручнике не работает, лампочка рабочая. При включении зажигания лампочки светятся все, после запуска ДВС лампочки гаснут как и положено. Концевик живой, один его провод звонится на массу, а вот куда идёт другой? По жгуту вроде как в блок предохранителей уходит.
Может кто подсказать по данному вопросу что-нибудь?
другой идёт в блок АБС маленький штекер на 6й пин далее по CAN Шинн идёт на приборку
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Похоже не моя схема, в блоке АБС у меня одна фишка большая и 6 пин красный с зелёной полосой.
WDB2020181A604763
Radist
S12 как я понимаю кнопка ручника, но в блоке ABS коричневый провод не приходит не один, кроме толстого коричневого который является массой.
WDB2020181A604763
skyloord
Цитата: Radist от 20 марта 2019, 10:14:21Похоже не моя схема, в блоке АБС у меня одна фишка большая и 6 пин красный с зелёной полосой.
на блок управления абс тот что возле ЭБУ в первом посте неправильно выразил мысль время у нас позднее было .  схема согласно Вашего вина
Radist
Теперь понял, спасибо большое.
Дома после переустанови Видны руки недоходят поставить Стар, в гараже комп после зимы не просыпается.
WDB2020181A604763
EvgenKZ
#21
Всем привет, нужна эл.схема центрального замка. Компрессор рабочий!, Нет питания на двухпинтовом разъема, предохранители  целые.   Vin WDB2020221F224159  1995 года выпуска. Приходиться каждую дверь закрывать в ручную
Radist
Привет, а что не работает?
WDB2020181A604763
EvgenKZ
Центральный замок не работает, каждую дверь закрываю отдельно в ручную
Radist
А свет в салоне нормально работает, когда двери открываешь/закрываешь?
WDB2020181A604763
brukc
Ребята,подскажите новичку,или в тему ткните,что то не найду сам,это,вопрос,где удобнее подключиться к плюсу, в салоне? Есть такие места,чтобы не слишком разбирать? Я бы и сам нашёл,но курочить,наугад,неохота...,только не за щитком приборов,желательно где-то,снизу.....
Цитата: brukc от 06 марта 2020, 03:59:33Я бы и сам нашёл,но курочить,наугад,неохота...,только не за щитком приборов,желательно где-то,снизу.....
Смотря где. Вы конкретно укажите что вы хотите и куда подключить. Например к плюсу прикуривателя можно что-то подцепить ;)
KiraАвтор темы
Если нужна мощщь, то под педалью газа. Но там цепь незащищённая, пожаром чревато. А если по уму, то из блоков предохранителей тянуть. Что из под капота, что из багажника, разбирать не много. Минут за пять справишься. Если совсем по уму, то вставить новый предохранитель в этот самый блок. Всего-то нужно ещё одну клемку докупить.
brukc
Под педалью газа,говоришь? А где там? Так,а блок предохранителей,это что под капотом слева ближе к стеклу,в нише?
