Электросхемы.
Автор Kira, 02 сентября 2018, 22:25:14
brukc
Имеете ввиду салон-торпедо? Далековато....,предохранитель ещё может,да? Отдельный имеется на аварийку?
Цитата: brukc от 01 июля 2020, 04:18:10мне вобщем нужно как-то подцепиться к аварийке.
Вот вам схема, S6 - это и есть кнопка аварийки
Плотник
А через диоду к самой цепи поворотов ни как?
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
brukc
Эхе-хе..,схема это конечно хорошо,но не волоку я в них.,еслиб кто сказал...,поднимешь вон енту вот пластмасску,увидешь зелёненький проводок и всё в таком духе...
Цитата: brukc от 01 июля 2020, 11:40:46схема это конечно хорошо,но не волоку я в них
Тогда не стоит лезть в электрику авто, чтобы не спалить что-то ;) ИМХО
zapiska
 Поделитесь пожалуйста схемой где видно какие провода идут с датчика температуры(который в салоне в плафоне) и куда :)
Вин WDB2020281F040514
Цитата: zapiska от 06 июля 2020, 04:12:36где видно какие провода идут с датчика температуры(который в салоне в плафоне) и куда
dreiStrahlen Stern
Добрый день, заранее приношу извинения за то что не использую Starfinder, необходима распиновка вакуумного насоса,у машины система иммо fbs1a тоесть осуществляется блокировка стартера через реле К38, собственно интересуют два провода идущие от блока штатной сигналки на насос , через которые блок даёт насосу команду отпереть или запереть машину. Заранее спасибо
ozdo
Добрый. Существует W202(с эл. вентилятора радиатора) m112 с эбу двс me2.8. Помогите, нужна схема подключения эл. вентилятора радиатора или схема двс m112 me2.8. Пытаюсь заменить вискомуфту на эл. вентилятор.
Warplin1
Там же все элементарно получается, бери любую проводку, хоть с жигулей, главное это датчик температуры на винты повесить, когда датчик от температуры замыкается винты включаются.
Если я не ошибаюсь так на всех авто российского производства, немцы думаю далеко не ушли в тех годах.
WDB2020181A407932
Цитата: Warplin1 от 30 января 2021, 14:54:41Если я не ошибаюсь так на всех авто российского производства, немцы думаю далеко не ушли в тех годах.
Немцы всё по другому придумали.  На рестайле - это вообще целый блок управления вентиляторами ;)
Warplin1
Нафига это лишняя заморочка, проще через реле с датчиком температуры, поставить.
WDB2020181A407932
Цитата: Warplin1 от 30 января 2021, 15:09:30проще через реле с датчиком температуры, поставить.
Вот и ставьте, а потом посмотрите, как это будет работать :hihi: И какой расход бензина будет.
Warplin1
Да мне бы ума кто дал, для начала завести свой дрын безжизненный, а что там вентилятор или вискомуфта дело последнее.
WDB2020181A407932
Цитата: Warplin1 от 30 января 2021, 15:15:29Да мне бы ума кто дал, для начала завести свой дрын безжизненный
Вот когда решите свои проблемы, то тогда можно и разбрасываться почти бесполезными советами ;)
