Не работает ABS и спидометр.
Автор DmC5, 25 августа 2018, 16:08:13
DmC5Автор темы
Здравствуйте у меня проблема такая, не работает ABS и спидометр ,а также не работает суточный пробег и вообще пробег ,поставлен  блок ABS  новый датчики новые горит на приборной панельке ошибка на диагностику не ездил , и вот еще не получается прозвонить задний датчик  его как раз и не менял может ли быть причина в нем???  при этом тахометр работает ...Помогите пожалуйста ..... :al: :al: :al:
Сигнал на спидометр и одометр идет с левого переднего датчика. Ищите там проблему
Цитата: DmC5 от 25 августа 2018, 16:08:13на диагностику не ездил
А вообще с этого и надо начинать, а не менять все подряд ;)
DmC5Автор темы
передние работают, они оба прозваниваются
Ну если вам лень заехать на диагностику или денег жалко на это, то продолжайте гадать и менять все подряд....может и методом тыка найдете причину, :al: хотя есть более простой и быстрый способ ;)
wowanez
DmC5, с заднего датчика работает спидометр! а если нет то и суточного не будет!
skyloord
прозваниваются одно . Надо проверить на сопротивление
По этому вопросу есть куча тем с обьяснениями, вот например не работает ABS и спидометр
Юрий-42RUS
с переднего левого
WDB2021211A425455
ABS загорается сразу или в движении? если сразу - значит ЭБУ видит проблему еще в процессе самодиагностики, если в движении - ЭБУ не видит сигнала с одного или более датчиков либо их показания выходят из рамок заложенных в программе управления. Не работает спидометр - нет сигнала с переднего левого датчика, возможно что то с гребенкой на ступице или датчик механически не исправен, возможно стоит не родной датчик или установлен далеко от гребенки (просто не считьывает показания)
