не работает ABS и спидометр
Автор Вадим Рыбаков, 03 октября 2012, 21:15:45
Вадим РыбаковАвтор темы
Помогите пжлст. На приборной панели постоянно горят желтые лампочки "ABS" и "ETS" и не работает спидометр. Поначалу на фоне этого бывало, что  кратковременно загорится желтый треугольник в центре спидометра, после чего лампы гасли и спидометр начинал показывать. Но теперь уже такого счастья не случается совсем. А сегодня пришлось экстренно тормозить, при этом выяснилось, что "ABS" физически тоже не отрабатывает. Машина С220, 1995 г.в, VIN: WDB2020221F160843.
Ну так а чем вам помочь? Диагностику пытались делать?
Скорее всего проблема с датчиками АВС. Звонить нужно.
Демьян
Цитата: Вадим Рыбаков от 03 октября 2012, 21:15:45и "ETS" и не работает
Цитата: KLIMENTIY от 03 октября 2012, 21:22:54Скорее всего проблема с датчиками АВС. Звонить нужно
все они сходятся под ногами переднего пассажира у мозгов ЕТС
вынимаешь разъемы и прозваниваешь (сопротивление примерно одинаковое у всех с поправкой на разную длину проводов, значение не помню - найду свои ( про войну с горящей лампочкой ЕТС) записи, напишу
может быть из за зас****ых импульсных колец
с ЕТС сзади два датчика на шрусах у ступиц, а не один в мосту, перед - как у всех
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
А лампочка на треугольнике горит при включении зажигания?
Да, лампочка на треугольнике горит при влючении зажигания.
tsepi4
передний правый датчик! для начала поробуй почистить, а скорее всего провод к нему у колеса умер!
КОБА
Диагностика экономит в этом случае массу времени.
Тел.+79272231020
Цитата: tsepi4 от 03 октября 2012, 22:03:34передний правый датчик! для начала поробуй почистить, а скорее всего провод к нему у колеса умер!
Это как самый простой вариант. Как правило с него все начинаеться.... Только передний левый мне здаеться :D Хотя откуда смотреть...
drocks
Скорее левый.  У меня были те же проблемы с спидометром;только лампочки никакие не горели. Ибо лампочек нет;не АБС,не тем более ЕТС ;D. А диагностика постоянно показывала передний левый датчик АБС. Замена этого датчика решила проблему.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Цитата: drocks от 04 октября 2012, 00:03:03Скорее левый.
Вот здесь и нужно уточнить. Левым считаеться датчик по ходу авто. Он же правый если стоять лицом.
drocks
Точно. Но все таки на диагностике левый он и есть левый  ;)
W202   C180   1993 г.в.
hotice21
реле АБС почистить спиртом попробуй, мне помогло
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
спидометр не будет работать пока не начнет работать АБС
Абс может не работать и из-за неисправного реле, из-за оборванного провода, из-за грязной шестеренки
Если автор дружит с тестером - вышлю на указанную им почту схему АБС с методом проверок
Но намного облегчил бы себе жизнь если бы сделал диагностику АБС
Если вдруг АБС не выйдет на связь с диагностическим тестером - смело пропаивай реле перегрузки (стоит рядом с блоком АБС со стеклянной крышечкой)
Цитата: Игорь от 04 октября 2012, 09:08:56спидометр не будет работать пока не начнет работать АБС
Нет Игорь не так. Спидометр может работать и при не работающем АВС, при условии что все датчики целы.
Цитата: Игорь от 04 октября 2012, 09:08:56Но намного облегчил бы себе жизнь если бы сделал диагностику АБС
Ну не хотят люди ехать на диагностику. Намного легче гаданием заниматься. :D
