на генераторе зарядка есть, аккумулятор не заряжается [Решено]
Автор fomat, 22 июля 2018, 21:37:19
sashashorin
Цитата: fomat от 22 июля 2018, 22:50:14разные аккумы,но и с заряженным 13.5 как то маловато
тот на котором 12.8, послушай при зарядке, если кипит при этом вольтаже - банка замкнула, на выброс.
fomatАвтор темы
sashashorin
Цитата: Kira от 22 июля 2018, 22:57:59Если сильно севший, запросто.
в этом случае очень быстро поднимется до 13.1-13.4 вольта и на этом напряжении будет происходит  основной этап зарядки. В конце зарядки тоже достаточно быстро поднимется до 14.4 (ну или на то напряжение, на которое настроен регулятор) и начнет падать ток.
sashashorin
Цитата: fomat от 22 июля 2018, 23:04:38честно я не долго держал заведенной
тогда или подольше поддержать, постоянно смотреть на напряжение, либо, даже лучше всего зарядить стационарной зарядкой.
fomatАвтор темы
значит проблема в сдохшем аккумуляторе? завтра поставлю на зарядку тогда отпишусь
fomatАвтор темы
так какое напряжение на хх должно быть на аккумуляторе?
Если напряжение растёт, это не проблема, а штатная работа.
Цитата: fomat от 22 июля 2018, 23:12:13так какое напряжение на хх должно быть на аккумуляторе?
13,5-14 В.
fomatАвтор темы
хорошо завтра заряжу аккумулятор или проедусь подольше,после определенного времени должно так же и оставаться 13,5-14?
fomatАвтор темы
fomatАвтор темы
 [attach id=0 msg=753297] Подскажите  еще по поводу проводки которая под педалью газа я так понимаю ключ  на 17 плюсовой провод  от колодки до аккумулятора со стороны улицы этот же болт крепит провод на стартер,два провода в колодке  идут под капот в распред коробку там тоже 3 провода они куда идут ? Около бочка которая, генератор с чем соединяется маленький провод  идет на замок видимо на лампу приборки,,плюсовой  провод генератора идет тоже на аккумулятор? уже по правой стороне машины?,на аккумуляторе 3 провода один которвй в колодку идет толстый,2 толстый видимо на генератор а 3 тогда куда идет?
fomatАвтор темы
Интересует 60,53,(50 На генератор видимо), ок,поставлю прогу
fomatАвтор темы
Всем спасибо за помощь, решил проблему проверив напряжение в распред коробке около бочка омывателя напряжение 14.3 приходит, далее проверил напряжение под педалью газа гайка  М10 плюсовой провод аккумулятора оказалось там 12.8 падение напряжения на нем,ответная часть  с улицы больное место, клемма была засрана наглухо при этом шпилька грелась  очень сильно, так что проверяйте это больное место
