на генераторе зарядка есть, аккумулятор не заряжается [Решено]
Автор fomat, 22 июля 2018, 21:37:19
fomatАвтор темы
всем привет такая проблема перебрал генератор 90А valeo,завожу лампа аккумулятора потухла, меряю напряжение на клеммах аккумулятора 12.8, меряю напряжение на генераторе плюсовой болт и масса (14.5) подскажите в чем может быть проблема,понимаю что в местах соединений проводов от аккумулятора до стартера и генератора, а где эти места соединений, еще такое дело аккумулятор немного дохлый и при заведенной показывает 12.8, я подсоединил заряженный аккумулятор показывает 13.6
мотор 2.0 М111 блок pms
Radist
Первое, почистить клемы на аккуме, те тонкие красные провода.
Второе, места соединений этих проводов в правом пороге.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
fomatАвтор темы
на плюсовой клемме 3 провода 1 тонкий и пару толстых
Radist
Вот их и надо хорошо зачистить.
WDB2020181A604763
fomatАвтор темы
что еще? дело в том что я пробовал сделать так протянул провод от генератора до аккумулятора и бесполезно все равно 12.8
fomatАвтор темы
да, с заряженным 13.6 показывает, я тут прочитал что некоторых 13.6-13.8 но я не думаю что нормально, даже подавая обороты все равно 13.6
Radist
13,6 вольт, на аккуме или генераторе?
WDB2020181A604763
Так и должно быть. Подсевший аккум просаживает напряжение. Активно заряжается.
fomatАвтор темы
14.3 на генераторе 13.6 на аккумуляторе заряженном и разряженном 12.8
fomatАвтор темы
ну просто странно, если это нормально 12.8 на аккуме, он вообще не заряжается от генератора
sashashorin
Цитата: Kira от 22 июля 2018, 22:33:56Так и должно быть. Подсевший аккум просаживает напряжение. Активно заряжается.
но не до 12.8 вольт. Может у него банка одна закоротила?
sashashorin
Цитата: fomat от 22 июля 2018, 22:44:5113.6 на аккумуляторе заряженном и разряженном 12.8
это один и тот же аккумулятор?
fomatАвтор темы
разные аккумы,но и с заряженным 13.5 как то маловато
Если сильно севший, запросто.
fomat, со временем напряжение растёт?
