Реставрация М111.970
Автор Ржавый дриЩ, 14 июля 2018, 21:28:18
МотористТехник
на фото цилиндров твоих видел вертикальную царапину задир это.
помой может отойдет
WDB2020181A785268
МотористТехник
фото неегодного  цилиндра.зазор между поршнем  и цилиндрами 0.06мм расточник сказал в допуске будет работать.на практике собрали проехали 1000км расход масла 1л на 100км.движок пытался работать идеально но каждые 10м троило аз за масла на свечах.Другой моторист с Испании приехал сразу после расточника они соседи сказал если зон плохой то работать не будет
WDB2020181A785268
МотористТехник
фото перепутал.сейчас сделаю форматировании новых фото.
Кстати в реале цилиндры от фото отличаются.после форматирования они чуть как стандартно похожи
WDB2020181A785268
МотористТехник
WDB2020181A785268
МотористТехник
чё то не смог отправить новые фото я в этом не силен.
насчет шестерни к.вала у них у всех такие зубья для маслонасосы сдвинуты фото не смог отправить.ее дефектуют если на к.валу на посадочной месте двигается.
зон читать как хон. т9
WDB2020181A785268
МотористТехник
не надо было шестерню к.вала снимать а если она слетела то дефектная.
деньги не трать на цепи звезды успокоители. сперва реши с цилиндрами а остальное даже на машине можно сделать.
глядя на цилиндры можно сделать вывод что цепь дольше проживет.
Дешевле было расточить 111921 под поршни  м111е200
WDB2020181A785268
Ржавый дриЩАвтор темы
На шестерне потрескался резиновый демпфер и начал крошится в поддон. Снялась руками с усилием. Ремкомплект цепи уже куплен. С цилиндрами не знаю что делать. Мотористов нет. Где блок восстанавливать хз. Если есть контакты буду рад помощи. Вкладышам шатунов хана. Шейки визуально в норме. Надо мерить. Купил зеркало круглое и фонарь желтый, пихнул в цилиндр, задиры на 3ем сразу видно. Грусть беда печаль.
Шестерня коленвала должна легко сниматься и одеваться руками.
Юрий-42RUS
Цитата: Ржавый дриЩ от 20 сентября 2018, 18:54:25Шейки визуально в норме
Этот  КВ вроде не стачивается...Но не точно
WDB2021211A425455
boatmen
Цитироватьпихнул в цилиндр, задиры на 3ем сразу видно. Грусть беда печаль.
Фото есть этих задиров?
Вечером подкину.
Смутил момент с маслянным насосом. У него. Подача квадратная. А в блоке прием круглый. Насос чтоли не родной?
Юрий-42RUS
Вечером подкину.
тогда б давления не было.
WDB2021211A425455
МотористТехник
ты спрашивал но у заднего сальника коленвала с крышкой нету ремонтного положения и если канава от сальника на валу , то замена вала.
Насчет маслонасоса 111970 меня тоже смутило не соответствие масломагистралей я писал об этом в теме маслонасосы.Собрал еле еле на герметике но нормально работает.
WDB2020181A785268
МотористТехник
Вечером подкину.
Юрий какие могут быть проблемы от замены маслонасоса.?????
В чем разница маслонасосов на блоках с маслофорсунками и без них.
Наверное с маслофорсунками маслонасосы большой производительности у них номер другой начинается на 611
надо точно номера посмотреть на работе
WDB2020181A785268
#44
Бьются 2 типа по вину, пробовал неоригинал разборный собирать в ремонтный? Я сейчас ищу позиции с неконусными площадками, там можно замутить различные положения сальника.
https://www.drive2.ru/l/7767045/
Вот пример.
