Сцепление буксует после замены [Решено]
Автор Radist, 08 июня 2018, 21:28:52
Алексей Михайлович
Цитата: Radist от 08 июня 2018, 22:16:04
Да я рабочий не снимал.
коробку уже два раза скидывал, рабочий откручивал от коробки и на шланге вниз скидывал. Мне так проще показалось. Шланга хватает.
WDB2020181A708403
RadistАвтор темы
К нему подлезть проблематично.
Самое интересное, выжимной который от одно массового маховика ко мне встал как родной и в пазах защелкнулся, если б не влез или болтался я внимание сразу обратил бы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
[/quote]
[/quote]
Я когда второй раз снимал, подшипники все на коробку заказывал, спросил выжимной -  говорят нате вам, в наличии, 880 рублей. И высокий и не высокий, но пластиковые, хотя и плавающие. Оставил старый, он металлический.
WDB2020181A708403
RadistАвтор темы
Выжимной брал в обоих случаях LUK.
Теперь другая проблема, прямо противоположная, скорости плохо включаются, педаль приходится выжимать в пол. Пока прокачивал с пол литра тормозухи вылилось, но эффекта нуль.
WDB2020181A604763
RadistАвтор темы
Когда коробку второй раз скидывал корзину тоже откручивал, сравнил со старой корзиной, лепестки на новой корзине милиметра на 3 выше. Просто опасался, что лепестки повело из-за не правильного выжимного. Вот думаю, как бы рабочий не сдох.
WDB2020181A604763
Ну тут только рабочий цилиндр и его шток остаётся. Предыдущая проблема показала, что с самим сцеплением всё в порядке :)
Я сцепление ни разу не прокачивал. Сначала откручивал штуцер и ждал, пока система заполнится самотёком, затем много раз жал на педаль. Обычно хватает раз 20, но один раз пришлось раз 200 понажимать.
RadistАвтор темы
Да я тоже сначала самотеком пустил, а потом уже качал. Но как то результата нет.
WDB2020181A604763
Корзину надо было взвести перед повторной установкой. Скидывай коробас снова.
Алексей Михайлович
Ну и инженеры у Мерседеса.  :al:
Можно ссылку или какую другую информацию?
WDB2020181A708403
RadistАвтор темы
Как понять возвести? Что за процедура такая?
WDB2020181A604763
На работе сейчас, дома буду, поищу. Или набери в гугле "взвести корзину сцепления". На Дроме была инфа с картинками.
RadistАвтор темы
Понял сейчас поищу.
WDB2020181A604763
Бывают саморегулирующиеся корзины. У них есть концентрически расположенные пружинки и буква Е в  обозначении модели корзины. Я скидывал корзины на  с200 1994г и с180 2000г, их взводить не надо. За другие модели не скажу.
Алексей Михайлович
Посмотрел. Если я правильно понял, то эта процедура сродни выравнивания лапок на корзине Волги?
WDB2020181A708403
RadistАвтор темы
У меня саморегулирующееся сцепление, взводить не нужно. Выехал дал пилюлей злой как собака, что опять надо коробку скидывать, а на обратном пути все стало нормально и педаль перестала быть ватной, и скорости нормально включаются. Проехал может быть 1 км, за это расстояние все стало на свои места.
Всем Спасибо за помощь и подсказки.
Тему можно удалять, на усмотрение администрации.
WDB2020181A604763
