Механика vs. автомат
Автор shoma007, 22 мая 2018, 11:10:00
shoma007Автор темы
Уважаемы форумчане. Такой вопрос. Проблематично ли, поменять коробку передач механику на автомат ??? w202
какого года машина? неужели так сложно заполнить свой профиль?
shoma007Автор темы
c230 1997г
Цитата: shoma007 от 22 мая 2018, 11:10:00Проблематично ли, поменять коробку передач механику на автомат ??? w202
Берете донора и все переставляете, кроме салона, кузова и двигателя....в принципе не очень сложно ;)
shoma007Автор темы
Просто взять и перекинуть коробку не пойдет?
Цитата: shoma007 от 22 мая 2018, 11:27:21Просто взять и перекинуть коробку не пойдет?
А редуктор? А кардан? А электрика?  ...потом еще мозгам двигателя надо с помощью Стара рассказать, что коробка у них другая ;)
Дмитрий, про маховик ещё забыл сказать, они для АКПП и МКПП разные
Алексей Михайлович
Просто взять и перекинуть коробку не пойдет? Нет.
WDB2020181A708403
Цитата: Дмитрий585 от 22 мая 2018, 11:54:58Дмитрий, про маховик ещё забыл сказать, они для АКПП и МКПП разные
:yes3:
Да не буду перечислять, что еще по мелочи понадобится при этой процедуре....ну дофига в общем!  ;) Проще либо купить машину на автомате, либо..
Цитата: DVA от 22 мая 2018, 11:22:28Берете донора и все переставляете, кроме салона, кузова и двигателя.
skyloord
Нужно АКПП всборе. Там и будет крепление для маховика и сам бублик. Подушка АКПП. Тросик от АКПП . Педаль тормоза. Кардан от автомата. Будет короткий первая часть до подвесного. Радиатор охлаждения от автомата. Трубки охлаждения в АКПП. Кулиса. Провода от кулисы. Блок упраления АКПП. Стар диагносис. Рычаг от кулисы до коробки. Задний мост.
Редуктор можно не менять, АКПП будет один фиг 4 серии.
Цитата: Gurza от 25 мая 2018, 17:38:05АКПП будет один фиг 4 серии.
На 2,3 ставились 6-й серии. Даже если и 4_й серии, то передаточное на механике сильно отличается от передаточного на АКПП
