НЕ заводиться 1,8 мотор
Автор Дмитрий 74, 14 апреля 2018, 11:24:55
Дмитрий 74Автор темы
Проблема возникла на ровном месте ....поменял передний ступичный и....выехал с подьемника машина заглохла....больше не заводиться ....проверил реле в багажнике ...замыкаю насос работает ,с ключа насоса не слышу.....при включение зажигания включается вентилятор охлождения >:(  ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!
carina75
Может масса отвалилась?
cenij
Система управления у вас какая?
SaNeK
Я бы первым делом проверил искру и подачу топлива для начала
SaNeK
В идеале подключить старуху,все данные должны отображаться в реальном времени
SaNeK
Делали какие нибудь проверки?
cenij
#8
Цитата: Дмитрий 74 от 14 апреля 2018, 15:49:48
WDB2020181F509687
PMS значит :D
А случайно "имобилайзера" у вас нет, ну там огоньки на внутреннем зеркале заднего вида блымкают :D можно проверить сняв разъем"M"(отключив заранее массу от аккума) на блоке "PMS" присутствие контакта на 12 пине будет говорить о наличии "имо" не 100% конечно :)
Сошлись на том что у вас НЕ "PMS" :)
Цитата: cenij от 14 апреля 2018, 16:07:55PMS значит
Уверены? ;)
Блоки ПМС  на 1,8 ставились до А436535 и F483847, а у автора F509687
cenij
У меня все просчитано  :hihi: "не 100% конечно :) "
Если "обманул" прошу прошения!
SaNeK
Кстати,чего вспомнил....посмотрите проводку датчика температуры охлаждающей жидкости... если уж нету возможности просмотреть параметры и сигналы датчиков компом. Была у меня такая тачка,ошибок нету все в норме,да оказалось что не все! Старуха показала замещающее значения датчика температуры ож. Полез а там вся изоляция потрескана и осыпалась.Блок управления двигателем  думал что значение температуры критичное для работы,потому и срабатывала защита
SaNeK
Проверьте визуально проводку данного узла на предмет короткого замыкания.Отпишитесь что нашли
Цитата: SaNeK от 14 апреля 2018, 15:55:11Я бы первым делом проверил искру и подачу топлива для начала
Вот это правильно :yes3:
Цитата: SaNeK от 14 апреля 2018, 15:57:43В идеале подключить старуху,все данные должны отображаться в реальном времени
Не всегда данный прибор под рукой ;)
Цитата: SaNeK от 14 апреля 2018, 16:36:07.Блок управления двигателем  думал что значение температуры критичное для работы,потому и срабатывала защита
Впервые слышу, чтобы из за датчика температуры не заводился двигатель :de:
Единственный датчик, который будет мешать заводить двигатель по причине его выхода из строя- это датчик коленвала, остальные датчики - для правильной работы двигателя и на старт особо не влияют. Во всяком случае может заводится и глохнуть по причине неправильной топливно-воздушной смеси.
SaNeK
