НЕ заводиться 1,8 мотор
Автор Дмитрий 74, 14 апреля 2018, 11:24:55
SaNeK
То заводилась,то не в какую хоть обкрутись) я сам в шоке был когда нашел в чем проблема была.... машина передо мной была в трех сервисах где ничего не нашли. Мужик принципиально решил разобраться с проблемой. Сказал что если не найду то он его сожгет)))))
Дмитрий 74Автор темы
огоньки на внутреннем зеркале заднего вида блымкают///pmc нет
SaNeK
при включении зажигания блымкают попеременно?
Цитата: SaNeK от 14 апреля 2018, 16:51:17Была такая машина!
Еще раз вам говорю, что даже если замкнуть провода, то мозги двигателя будут видет очень горячий двигатель, но блокироваться ничего не должно! А вот доп.вентиляторы или электрический будет включаться для охлаждения.
да при включение зажигания....но они бывают "блымкают" когда акб содится... :o
SaNeK
у вас w202?? Попробуйте,потом скажете что я не прав!
SaNeK
они могут моргать если машина в охране либо когда когда порог напряжения критичный,например при запуске если акб подсажен
Цитата: SaNeK от 14 апреля 2018, 17:19:09у вас w202?? Попробуйте,потом скажете что я не прав!
Я могу сразу это сказать, так как просто знаю это и неоднократно проверял. А если вам это сказал кто-то , то это не значит, что это так и есть ;)
Двигатель заведется без всех датчиков, кроме датчика колена! :gogi:
господа что делать то!!!!искра есть ,при включении зажигания насос не работает....замыкаю реле в багажнике ..насос работает ...давление в рампе 3.7....но не заводится.............
SaNeK
мне никто ничего не говорил,повторяю это случай из практики! Работаю я диагностом в дилерском центре! Я посоветовал посмотреть возможные причины неисправности.Всего лишь) а там как говорится хозяин-барин!
Искра есть? Лампочка вместо или параллельно форсунке мигает?
Если всё да - ищи, где затык с поступлением бензина.
a0005400072 блок предохранителей стоит пред на 20 ампер .....ПЕРЕГОРЕЛ!!!!! осталось найти почему , а так машина завилась и работает всё штатно
 :flag_ru:
