"Яйца" w202 c230 1997г
Автор shoma007, 22 марта 2018, 12:29:42
shoma007Автор темы
Цитата: DVA от 22 марта 2018, 13:53:36
Цитата: shoma007 от 22 марта 2018, 13:48:24В общем отсеке
:yes3:
Увы, но с предохранителями все в порядке !!!
Юрий-42RUS
:yes3:
Моторчик напрямую на АКБ подкинь-станет ясно рабочий или нет
WDB2021211A425455
Цитата: shoma007 от 22 марта 2018, 14:13:41Увы, но с предохранителями все в порядке !!!
Тогда проверяйте моторчик
shoma007Автор темы
А реле где находится печки ???
Orion_777
shoma007, по яйцам) ток на них не поступает дует горячий, когда крутим крутилку в сторону холодного постепенно увеличивается напруга на них, проверить их можно при вкл зажигании должны щелкнуть оба или если пошла такая свадьба сними их одень фишку, вкл зажигание, поставь крутилки на холодную и попробуй дуть в них если свободно то им пришел "покой" если не продувается то все норм
по фишке вроде центральный минус, по бокам плюсы от крутилок, могу ошибаться и может быть наоборот
вдогонку на размышление у меня была ситуация дул горячим постоянно не реагировал на крутилки, разобрал центральную панель вытащил плату крутилок и причина была в отвалившемся контакте на шлейфе
shoma007Автор темы
Короче, открутил моторчик, хорошенько почистил с WD-40, так же ёжик почистил. Но так же тупо молчит. При включенном зажигании когда включаешь печку, то там слышно жужжание , походу насос циркуляционный (ну я так прикинул). И все, сам моторчик ни в какую. Походу точно приехал.
Radist
#22
Насос рециркуляции (доп.помпа) его слышно, можно рукой пощупать на предмет вибрации. Но я так понимаю дело не в помпе. Скорее всего умер сам мотрчик печки или ёжик. Воспользуйтесь поиском здесь где-то была темка.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: shoma007 от 29 марта 2018, 13:05:54При включенном зажигании когда включаешь печку, то там слышно жужжание
Вы моторчик напрямую подключали?
shoma007Автор темы
Нет, я его только на два шурупа затянул, чтобы можно было сразу снять. Теперь придется опять снять и напрямую посмотреть. Потом отпишусь
Моторчик отопителя салона(отдельно от корпуса) - Bosch 0 130 111 173
Цитата: shoma007 от 29 марта 2018, 13:30:21Нет, я его только на два шурупа затянул, чтобы можно было сразу снять. Теперь придется опять снять и напрямую посмотреть
Так с этого и надо было начинать, чтобы по 10 раз не разбирать. Либо сразу исключите моторчик, либо наоборот сразу будете знать причину
Radist
Где-то тема была, там написанно, что моторчик подходит от наших тазиков и стоит раза в 3 дешевле. Но это все на усмотрение хозяина, а не инструкция к действию. Если с деньгами напряг, то на время можно так сделать.
WDB2020181A604763
Seregamazuta
Цитата: shoma007 от 22 марта 2018, 12:45:25
Ну печку включаешь крутилками, а он молчит. Вообще ни звука !!! А до снятия и чистки клапанов работала печка.
Если "ДО" работало, а "ПОСЛЕ" перестало, то поиск надо начинать от туда, где ручки шаловливые побывали. Но тут как то... Делал одно, а отказало другое.
Преды норм? Мотор на прямую. Норм? Проверяем, что на ежа приходит.
shoma007Автор темы
Когда напрямую подключил, как ни в чем не бывало заработал. А когда штекер подключаешь, не крутиться, для разгона надо помочь потом начинает нормально крутиться. Что это может быть? Ёжик ? И где находится реле ???
