"Яйца" w202 c230 1997г
Автор shoma007, 22 марта 2018, 12:29:42
Radist
Скорее сам моторчик.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
А обороты регулируются?
WDB2020181A604763
shoma007Автор темы
Да, регулируются. Как может быть сама печка, если она работает ? Только стартануть не может, скорости тоже регулируются.
Цитата: shoma007 от 03 апреля 2018, 09:16:53Как может быть сама печка, если она работает ? Только стартануть не может,
В том то и дело, что если стартануть не может, то капец моторчику
shoma007Автор темы
Как так? В целом то работает?? Реле не бывает у него ??
Цитата: shoma007 от 03 апреля 2018, 12:17:40Как так?
А вот так! :(
Цитата: shoma007 от 03 апреля 2018, 12:17:40Реле не бывает у него ??
Зачем вам реле? Его запускает блок управления печкой и там все реле и всякая фигня для запуска есть. Если движок  сам не запускается, то либо щеткам конец, либо обмотке движка....что в любом случае ведет к замене.
Если у вас регулируются скорости, значить "еж" и блок живой - это уже хорошо. А моторчик печки умирает у каждого второго, в таком почтенном возрасте для машины :yes3:
n2y2
 Печка разобрана не полностью. Нужно добраться до обеих подшипников и очистить от того гов.а, которое там накопилось за 20 лет. Там уже не смазка, а пластилин, который мешает моторчику запуститься.
С240 WDB2020261A571736 1997
Цитата: n2y2 от 03 апреля 2018, 12:53:42Там уже не смазка, а пластилин, который мешает моторчику запуститься.
Если движок уже начал дурить, то никакие промывки и смазки не помогут, либо замена, либо капитальный ремонт с заменой коллектора, щеток, втулок . Проще купить новый бошевский моторчик и не парится ;)
Radist
Не факт. Возможно чистка и смазка поможет, я так на Жигулях реанимировал моторчик.
Да и что автор темы потеряет, если его почистит и помажет? Да ничего, если ему полный писец, то выкинет да и делов, а если поможет ну и хорошо, подарит вторую жизнь моторчику.
WDB2020181A604763
shoma007Автор темы
Уважаемые форумчане. Всем спасибо за советы :bz: :bz: :bz: !!! Я все-таки сделал ))), оживил его ))). Не знаю как так получилось, но у меня она почему-то крутилась вместе с втулкой , поэтому с трудом давался старт.
Radist
Ну и хорошо, что сделал  :ay:
WDB2020181A604763
Цитата: shoma007 от 04 апреля 2018, 11:34:24Не знаю как так получилось, но у меня она почему-то крутилась вместе с втулкой , поэтому с трудом давался старт.
Ну если разбило посадочное место втулки и крутилось вместе с ней, то либо надо втулку перетачивать на больший внешний размер, либо он скоро клина схватит. Поэтому подождем следующих ваших сообщений ;)
Злой
если чесно то геморойное это дело полносьтю раскидать моторчик. одну белку снять акуратно чего стоит. а потом ещё расклепать эти задние держатели. в общем дело непростое. если колотить по валу то колектор сползает с посадочного.  мне непонравилось. проше подобрать другой моторчик
Radist
Раз сделал, значит руки из правильного места растут :good:
Наш человек.
WDB2020181A604763
