ВВ провода
Автор Тулеген, 12 марта 2018, 19:36:04
ТулегенАвтор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане, ранее описывал тут в теме проблему с ДВС после установки ГБО, при переключения на D и при трогания ДВС глохнет, как на бензине так и на газу, проблему так и не решил , недавно заглянул ночью под капот были видны как пробивают в цилиндре короче дискотека, заменил на ВВ провода на фирму БЕРУ, смотре под капот все равно пробивает, покупаю другие ВВ провода фирмы СПеКтра  Китай, та же история, вот вопрос и за чего может ещё пробивать , или все таки дешовые ВВ провода? Стоят они 1200 рублями , сам из КЗ 6000 тенге, видно прям от провода прошивает на двигатель, вроде смотрел на катушку там нет искры , и это все видно когда повышаеш обороты двигателя,,, какие дадите советы!! Заранее Рахмет!!
А свечи сменил?
ТулегенАвтор темы
 Да сменил , нжк по каталогу
ТулегенАвтор темы
А что из за свечей тоже может пробивать ?
ТулегенАвтор темы
Такие вот свечи предлогали, какого там сопротивления , это верно? Тоже может влиять, ставил такие же , но только с цифрой 5
ТулегенАвтор темы
Такие вот свечи предлагают , какого то там сопротивления, у меня стоят такие же но в номераций цифра 5,,, что посоветуете форумчане?
Цитата: Тулеген от 12 марта 2018, 19:36:04видно прям от провода прошивает на двигатель
Свечи тут ни при чем, если с провода идет искра- значить хреновый провод!
Radist
NGK не плохие свечи, себе тоже такие ставил, подбирал по ВИНу. 30 тыс. отходили без проблем потом поменял на всякий случай, а так может и ещё ходили.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ТулегенАвтор темы
А если поменять тот провод который пробивает на другой не этой фирмы будет работать?
Radist
Ну а почему нет, будет, но желательно ставить одинаковые провода по сопротивлению, не зависимо от фирмы.
А в каком месте точно пробивает?
WDB2020181A604763
Цитата: Тулеген от 13 марта 2018, 10:04:54если поменять тот провод который пробивает на другой не этой фирмы будет работать?
Будет конечно :yes3:
ТулегенАвтор темы
Пробивает в 1 цилиндре и на движок в районе где провода выходят из под клапоной крышки,
tropogan
У меня мотор 111975 там 2 провода заменил на bremi по цене 2 провода обошлись в 2300 искр не замечено.
Tiger
Тоже не так давно ставил провода HUGO по цене 16 000тг, полет нормальный.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
carina75
Была подобная ситуация после установки ГБО, холостые плавали, глохла и т.п. Заменил свечи на иридиевые, при замене свечей обнаружилось, сто и колпачки на ВВ стали вместо резиновых пластиковыми и частично осыпались. Вобщем колпачки ВВ тоже поменял. Всё стало работать совсем по другому, вот так. Удачи.
