10w40 каждые 4-5 т.км или 5w40 каждые 8-10 т.км
Автор Звездаков Роман, 17 февраля 2018, 12:05:52
Звездаков РоманАвтор темы
Всем привет, понимаю что вопрос возможно глупый, но все же спрошу.
Возник такой вопрос в моей голове, я привык менять масло и т.д. каждую весну-осень, по пробегу оказалось это где-то каждые 4-5 т.км, так вот, мне говорят что если уж и льешь синтетику то катай по 8-10 т.км, а я любитель более частой замены...и я вот думаю, может перейти на полусин 10w40, обязательно с mb допуском, и менять как и раньше каждые 4-5 т.км, мне почему то кажется, что для двигателя этот вариант будет лучше, да и по карману так бить не будет (если сравнивать с заменой каждые 4-5 т.км но син 5w40)... как думаете? 10w40 каждые 4-5 т.км или 5w40 но каждые 8-10 т.км?
Двигатель масло немного кушает, где то 2л./8 т.км, но у меня подтекает теплообменник, буду устранять эту проблему в марте при прохождении ТО.
Температура зимой последние года ниже -15 не опускается...
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
В первом случае масло не вырабатывает свой ресурс, во втором срок замены более оптимален. А для двигателя что так, что эдак - все равно.
Radist
Я при каждой замене сбрасывают счётчик и меняю по нему. Счётчик считает не КМ, а моточасы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
10w не обязательно полусинь, как и 5w не обязательно синь. Меняй через 8-10тык независимо от масла.
Radist
Kira, так на панели приборов. Если приближается замена масла выскакивает на дисплее ключик.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 17 февраля 2018, 14:32:47Если приближается замена масла выскакивает на дисплее ключик.
Называется assyst. Отсчитывает срок до ТО в километрах или днях. Но никак не в моточасах.
Radist
  Pavel0861я спорить не буду, но в днях это бред полный, насколько я знаю именно в моточасах.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 17 февраля 2018, 14:54:07но в днях это бред полный
посоветую впредь все таки вибирать выражения ...не с пацаном говорите
Цитата: Radist от 17 февраля 2018, 14:54:07насколько я знаю
читайте мануал
Radist
WDB2020181A604763
Да, в моточасах было бы здорово, но увы.. А я подумал, ты себе спец. датчик прикрутил  :)
Radist
Да нет к сожалению спецдатчика. А в днях получается ездил-ниездил, а масло все равно меняй, я правильно понял?
WDB2020181A604763
Работавшее масло за пару лет простоя  преаратится в гудрон, так что это правильно. А вот если по пробегу менять когда приборка попросит, то по умолчанию через 15тыкм  получается, что, ИМХО, много, особенно для некоторой современной синтетики.
yupiter
Цитата: Звездаков Роман от 17 февраля 2018, 12:05:52я привык менять масло и т.д. каждую весну-осень
Ну и правильно делаешь,не надо будет ни каких промывок,двигатель от этого будет работать только лучше...а экономия в этих случаях просто не уместна...как то так ;)
Radist
Да с маслом ничего не будет, военная техника и по 10-ть лет на ДХ и КХ стоит и ничего заводится и ездиет и стреляет, без особых проблем. А синтетика и полусинтетика почти вся рассчитана на 15 тыс. и согласно "букваря" потребует замены менее чем через 15тыс. Так что ни чего страшного нет если менять по индикатору.
WDB2020181A604763
