Шум двигателя МВ М111. 920
Автор Tiger, 10 февраля 2018, 21:39:45
TigerАвтор темы
В общем надо еще посмотреть в сторону Натяжителя или Успокоителя цепи
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 12 февраля 2018, 07:43:07В общем надо еще посмотреть в сторону Натяжителя или Успокоителя цепи
:hihi:
Вы же заводили и шума не было!  Если бы что-то из этих деталей вышло из строя, то шум не пропадал бы ни разу!
Залезьте в натяжитель и сломайте до кучи распредвал :sarcastic_hand:
Не мешайте двигателю работать.  ;)
TigerАвтор темы
:hihi:
Ваш юмор не уместен да и не актуален....
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Ну судя по заданным вопросам вы не сильно разбираетесь в устройстве двигателя и я вас просто предостерегаю от возможных ошибок. Ну а если уверены в своих силах и знаниях....то вперёд и с песней!
Из-за заклинившего натяжителя цепи шум может быть. Только я не слышал, чтобы он то работал, то нет. И уж прогрев точно от натяжителя не зависит.
Radist
Я повторюсь из-за забитого маслозаборника, шум может быть периодический. На холодную чаще т.к. масло холодное и менее жидкое, особенно в мороз, а на горячем двигателе масло становится жидкое поэтому оно легче проходит через забитый маслозаборник. Если дело в маслозаборнике, то срочно на яму не надо экспериментировать.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 12 февраля 2018, 08:54:12Если дело в маслозаборнике, то срочно на яму не надо экспериментировать.
Как известно, торопливость нужна в двух случаях: при ловле блох и при поносе. Сначала неплохо было бы измерить давление масла. Желательно в тот момент, когда есть стук. https://w202club.su/index.php?topic=37325.0
TigerАвтор темы
За помощь и коменты всем спасибо!
Значит сегодня заехал на СТО к мотористу, но на машине визуально ничего подозрительного не нашли так как проблема не появлялась ...
Но по видео сервисмен сказал что очень похоже на Гидронатяжитель цепи
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
JekaVlasov
Цитата: Tiger от 12 февраля 2018, 10:53:56сказал что очень похоже на Гидронатяжитель цепи
в л/с тебе писал :yes3:
Старый...но ценный!
TigerАвтор темы
Окей :bz:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
А если бы сервисмен представлял устройство нашего натяжителя, то не выдвинул бы такую версию. О чем собственно написал Павел чуть выще.Так как натяжитель имеет несколько фиксированных положений и обратного хода для ослабления цепи не имеет без " перезарядки"....отсюда и моё предостережение, что если его выкрутить и вкрутить обратно без этих манипуляций, то можно попрощаться с впускным распредвалом. Отсюда наверное следует предположение, что сервиисмен где знает этого :(
TigerАвтор темы
Вот мне и моторист поведал что натяжитель подклинивать может, говорит шум как будто Цепь гремит
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: DVA от 12 февраля 2018, 11:21:49обратного хода для ослабления цепи не имеет
Много раз вынимал натяжители с ослабшим кольцом стопора. Они свободно работали в обе стороны. После того, как кольцо было снято, немного разжато и установлено обратно, натяжитель работал, как положено.
В таком случае при запуске будет слышен шум цепи, но очень не долго - две-три секунды, столько, сколько нужно насосу для создания давления. Если звуки слышны более пяти секунд, это может говорить о неисправности масляной системы - например, не работает обратный клапан, проблемы с фильтром или малая производительность масляного насоса. В том числе, и забитый маслоприемник. Посоветую при замене масла поковыряться чем-нибудь в поддоне (через отверстие для слива масла). Хотя и маловероятно что-то там найти.
Radist
Почему только в двух, есть и третий вариант про чужую жену.
А по теме с замером давления я полностью согласен. Я у себя из поддона и масло приёмника летом столько какашки вынул. У нас, да как и на многих машинах маслоприемник устроен так, что если в него что-то попадает, то обратно не выскакивает.
WDB2020181A604763
TigerАвтор темы
ОК давления масла пока нечем и негде замерить
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
