ОЖ в системе замерзла. Нужен Ваш совет.
Автор Адилет, 27 января 2018, 06:10:31
АдилетАвтор темы
Здравствуйте уважаемые соклубники. Нужна Ваша помощь. Сегодня  утром прогрел как положено машину, но потом заметил что печка дует морозным воздухом, несмотря на это тронулся с места проехав 400 м. температура ОЖ начала резко зашкаливать 100 с лишним. Машина без кондея. Верхний патрубок горячий нижний холод. Патрубки печки вход+выход  горячие. Ранее антифриз заливал с канистры с пломбой. Поделитесь  советом пожалуйста. Если так же заводить мотор и ждать чудо не треснет ли блок?
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
АдилетАвтор темы
Так резко темература никогда не поднималась. :ohmy:
Антифриз, как и любая жидкость имеет срок годности и температурную допустимость.  Если у вас подозрение, что жидкость замерзла, то не надо насиловать мотор. Лучше на веревку и в теплый бокс/гараж/автомойку и дать постоять часика два. Потом завести и срочно на замену жидкости.
Цитата: Адилет от 27 января 2018, 06:10:31заливал с канистры с пломбой.
Это не означает, что товар качественный. ;)
Кстати, если после замены температура будет все-равно быстро расти, то в магазин за новой помпой....лопасти крыльчатки скорее всего отломает замерзшей жижей
АдилетАвтор темы
Спасибо. Вернулся обратно в холодный гараж с зашкаливщей темературой ОЖ.
АдилетАвтор темы
Вспомнил. Признаюсь было дело маленечко доливал водичкой. :dm:
Цитата: Адилет от 27 января 2018, 06:27:43маленечко доливал водичкой.
Ну тогда если не потекло ничего с движка, то скорее всего обойдется заменой жидкости и помпы. Так как если температура сильно растет, то тут два варианта: либо мало жидкости в системе, либо помпе конец пришел.
Сколько у вас на улице градусов?
АдилетАвтор темы
Для нашего края аномальные морозы наступили. Ночью было примерно 30 градусов.
АдилетАвтор темы
Не уробил ли Я мотор? Вроде не капает не где не течет.
если блок не разморозило то нет
эвакуатор и в теплый гараж
АдилетАвтор темы
Выглянуло солнышко. Позже попробую еще завести и прогреть до 80 градусов.
АдилетАвтор темы
Своим ходом вернулся обратно в свой гараж. Общий километраж 800 м.
[/quote]
Цитата: Адилет от 27 января 2018, 06:42:52попробую еще завести и прогреть до 80 градусов.
Не надо! Отогревайте машину и сливайте вашу смесь . Не надо давать ей еще раз замерзнуть. Риск - благородное дело, но оно того не стоит ;)...дороже вылезет.  :yes3:
АдилетАвтор темы
Атифриз в кусок льда замерзает при ну очень низких температурах. При тридцати даже сильно разбавленый просто кашей становится. Ничего страшного, если перегреть не успел.
