ОЖ в системе замерзла. Нужен Ваш совет.
Автор Адилет, 27 января 2018, 06:10:31
АдилетАвтор темы
Открыл крышку радиатора там Ок жидкость как жидкость. Есть подозрение что сам радиатор печки примерз, но в таком случае патрубок выхода с печки должен же ведь быть холодным а у меня она горяч. И почему резско зашкаливает темер. ОЖ поднимается без остановки вверх. Вопрос как отогреть радиатор печки?
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
АдилетАвтор темы
Подскажите  пожалуйста. Если под мотором поставлю спиральный обогреватель, поможет ли?
Других вариантов, как отогреть в теплом месте нет и не будет. У вас нет движения жидкости, так как скорее всего помпу провернуло. Отсюда и резкое повышение температуры и холодная печка. Отогревать, пока не разорвало радиаторы .
Цитата: Адилет от 27 января 2018, 07:40:28Если под мотором поставлю спиральный обогреватель, поможет ли?
Никогда нельзя рядом с машиной открытый нагревательный элемент ставить - одна капля бензина или масла и ....ну сами понимаете что может быть. :( Не скупитесь и лучше выкупите на пару часов место на автомойке или в теплом гараже и спокойно отогрейте машину
АдилетАвтор темы
АдилетАвтор темы
Проблема решено. Печка дует теплым воздухом. Прогревал движок не превышая до критической отметки, так как другой возможности не было. Спасибо всем.
Цитата: Адилет от 27 января 2018, 11:57:22Проблема решено. Печка дует теплым воздухом.
Тогда вам просто повезло! Но антифриз я бы в любом случае сменил на новый ;)
АдилетАвтор темы
Надо заменить, но при этом  бывалые советуют просто залить литр фирменного косентрата. Пожалуй воспользуюсь Вашим советом. Спасибо.
АдилетАвтор темы
Цитата: Адилет от 27 января 2018, 14:22:38Ранее доливал воды не более 1,5 л.
Это пятая часть всей жидкости в системе ;)
Цитата: Адилет от 27 января 2018, 14:19:48советуют просто залить литр фирменного косентрата.
Можно и так, но для уверенности я бы сменил всю жижу. Да и по деньгам выйдет наверное одинаково.
n2y2
 Когда последний раз антифриз менялся в системе полностью?
С240 WDB2020261A571736 1997
Злой
скорее всего никогда. если человек просто воду доливает и не парится.
Цитата: Адилет от 27 января 2018, 14:19:48бывалые советуют просто залить литр фирменного косентрата
Бывалые много чё разного насоветовать могут. Антифриз из концентрата готовится до заливки в мотор.
АдилетАвтор темы
полностью менял жидкость в ноябре 2017г.
АдилетАвтор темы
Купил антифриз зеленного цвета "SIBIRIA" 10л.  Спасибо Всем  за отклик.
