АКПП 722.602
Автор Linemoon, 25 декабря 2017, 19:49:47
LinemoonАвтор темы
Судя по всему, попал я на коробку...
Ехал сегодня, ничего не предвещало беды.....и в один прекрасный момент просто перестала ехать.
Докатился я до обочины и вызвал эвакуатор
Обороты двигателя растут, а на колеса ничего не передается....
Селектор переключается, а ни вперед-ни назад
Сразу оговорюсь что уровень масла старался поддерживать в нормальном состоянии, щуп есть
Универсал S202 1999 г.
VIN-WDB2020781F934344
8-906-770-02-15
Привода проверь для начала.
LinemoonАвтор темы
Не вариант, судя по симптомам..... триптроник не пашет вообще, кроме D - N - R - P  Ничего не работает
Вручную передачу выбрать невозможно!
8-906-770-02-15
Цитата: Linemoon от 25 декабря 2017, 20:33:33кроме D - N - R - P  Ничего не работает
Индикация включенной передачи есть?
LinemoonАвтор темы
Только D - N - R - P
1-4 нет
8-906-770-02-15
делай диагностику коробки.в системе нет достаточного давления для включения выбранной передачи
Когут Максим
1-4 нет
была такая же фигня у меня на акпп 98г.  Вскрытие показало износ втулки скольжения между 1 и 2 валами. После замены ставил акпп и убил масленый насос :dr:, не зная ещё об этом психанул и взял целиком другую акпп отдал чтоб поставили и катаюсь уже 500+км за две недели.
Но причин может быть ещё несколько, к примеру развалилось ушко на фигне которая ёрзает в гидроблоке при включении режима P,R,N,D т.е. её можно переключить в Р, а обратно в D уже не поставишь. Или если сдох масленый насос в акпп тут без щупа не увидишь! на заведенную и на заглушенную разный уровень должен быть. и т.д. и механическую поломку скорее всего диагностика не покажет
LinemoonАвтор темы
Отогнал к Артуру (Burmar) на замену - 602й нет, будем экспериментировать с другой 6й серии)
8-906-770-02-15
я же тебе в личку писал, что есть две коробки(без пробега по РФ с пробегом до 80.000км)
LinemoonАвтор темы
Я и не отрицаю, машина нужна на НГ, а везти коробку из СПБ выходило и дороже и сильно дольше(
8-906-770-02-15
ну хозяин-барин,тебе решать :cf:
Delphin
Зря,  ты конечно отказался..
Дмитрий585, хороший вариант предложил..  ;)
Когут Максим
Я у Дмитрия585 брал  акпп! доставка до Воронежа мне обошлась 1341р. Деловыми линиями, а по срокам тк везла примерно пару дней.
LinemoonАвтор темы
+ установка, мне сегодня уже обещают машину отдать......
8-906-770-02-15
Linemoon, Андрей, потом в теме отпишись какая была проблема с коробкой и что было сделано для её устранения ;)
