Моторчик печки щетки
Автор RUS53, 28 ноября 2017, 16:31:43
RUS53Автор темы
  Поискал по форуму, по теме: то работает то не работает моторчик печки. У меня схожая проблема, пошевелишь сердечник  катушки....  моторчик схватывает и начинает крутить.  Поработает и снова офф.  Я так понял щетки под замену. Так вот у меня вопрос как они меняются правильно?
+79524858928
cenij
Снимаете блок-вентилятора(максимум 5 минут)  осматриваете электромотор и понимаете как их менять(может так случиться что их и не надо менять, или надо менять вместе с коллектором) а если не поймете то и лезть вам туда не следует!
RUS53Автор темы
Ну там понятно что отогнуть 2 уха которые держат щетку.....вытащил щетку.....к проводу припаивать новую? я так понял она просто не снимается?
+79524858928
Не все так просто! ;) Есть разные моторы и не все разборные. Мне на моей машине как раз и попался такой, который чтобы добраться до щеток надо было расклепать корпус. Разобрать то я разобрал и даже щетки поменял, а вот собрать не получилось, так как надо было так расклепать, чтобы центровка не сбилась. У меня это не получилось :(
Купил новый , неизвестного производителя , он встал как родной и работает уже несколько лет.
RUS53Автор темы
Цитата: Mr.Fun от 28 ноября 2017, 18:34:08
Не все так просто! ;) Есть разные моторы и не все разборные. Мне на моей машине как раз и попался такой, который чтобы добраться до щеток надо было расклепать корпус. Разобрать тоя разобрал и даже щетки поменял, а вот собрать не получилось, так как надо было так расклепать, чтобы центровка не сбилась. У меня это не получилось :(
к старому проводу припаять провод новой щетки не выйдет без полной разборки?
+79524858928
Цитата: RUS53 от 28 ноября 2017, 18:37:47к старому проводу припаять провод новой щетки не выйдет без полной разборки?
щетки находились в закрытом корпусе и доступа ни к ним, ни к проводам не было. А вообще советую сразу взять новый, так как помимо щеток, там и коллектор снашивается и втулки уже на подходе. Даже если  вам повезет и у вас будет с открытой задней частью корпуса, то надолго замены щеток все-равно не хватит из-за описанных выше причин.
cenij
Я не знаю какой именно у вас мотор, но раздвинуть "усы" и припояться к культям старых щеток, это самый простой способ. В этом деле главное чтобы "усы" не отломились, хотя и это исправимо!
RUS53Автор темы
спасиб буду пробывать
+79524858928
RUS53Автор темы
+79524858928
Цитата: RUS53 от 28 ноября 2017, 18:56:17
Цитата: Almay от 28 ноября 2017, 18:46:26
Цитата: RUS53 от 28 ноября 2017, 16:31:43
  Поискал по форуму
https://w202club.su/index.php?topic=9754.0
Да я читал этот топ. Как менять щетки не нашел там.
да все там есть!..например Ответ #21
RUS53Автор темы
  Поискал по форуму
Не спорю ответ 21  хороший но нет там описания как поменять щетки.  Коментарий к картинке щетки сняли не проясняет как именно их снять и что надо для этого сделать.
+79524858928
RUS53Автор темы
+79524858928
Georgos
как писали выше, изнашиваются не только щетки , но  и сам коллектор! менял и щетки и т.д. на долго не хватало! в итоге купил новый не оригинал , все супер!
RUS53Автор темы
Ну якорь в нормальном состоянии у меня. Щетки поставил, полет нормальный.
+79524858928
