Глюки Дворника
Автор Тулеген, 10 октября 2017, 09:18:31
ТулегенАвтор темы
Здравствуйте форумчане.. проблема с дворникам , когда включаю дворник на 1-ое положения ,при этом включаю поворотник на лево то дворник зависает, отключаю повортник начинает работать, при включния правого поворота все нормально. иногда зависает и без включения поворота..когда включаеш левый поворот дворник зависает, включаеш 2-ю скорость не работает, только при включения 3-е скорости начинает работать дворник. что это может быть?  авто МБ W202 c220 96 г.
carina75
Приветствую, скорее всего виновато реле, которое находится под капотом, это реле отвечает за работу дворника, обогрева заднего стекла и за поворотники. У меня была похожая ситуация, уже все перепробовал, и механизм дворника разбирал и чистил, а потом смазывал - не помогло, потом вытащил это реле, открыл его и ужаснулся, благо сам все контакты в реле перепаял и всё заработало как надо. Эта релюшка размером с сигаретную пачку и находится в блоке предохранителей. Удачи.
ТулегенАвтор темы
спасибо друг.. да обогрев заднего стекла не работает , может и есть связь. вот обогрев боковых зеркал тоже не работает хотя питания есть, в зеркалах все целое. если за них какое либо реле?
Цитата: Тулеген от 10 октября 2017, 09:38:41обогрев боковых зеркал тоже не работает хотя питания есть, в зеркалах все целое. если за них какое либо реле?
Тепловое реле в самих стекляшках.
ТулегенАвтор темы
там вроде реле нет, вроде как датчик тепловой. но там все цело
Сгорает  обогревательный элемент и соответственно ничего греть не будет.  Охладите само зеркало в холодильнике и измерьте сопротивление, если отсутствует, то уже ничем не поможешь :(
BDS
А зачем охлаждать?  :al: Я у себя так мерил. При 20 град. около 10 ом. При любой температуре сопротивление будет у исправного. А уж если обрыв, так он при любой температуре - обрыв.
Цитата: BDS от 11 октября 2017, 17:25:40А зачем охлаждать?
Потому что там стоит термореле, которое и замыкает контакты на включение. Питание там всегда есть, а обогрев стекляшки врубается при низких температурах. Даже специально залез в Старфиндер и посмотрел
Heater switching thresholds:
< 15° C (59° F) : heater ON
> 25° C (77° F) : heater OFF
То есть для чистоты эксперимента лучше охладить ;)
BDS
Спасибо за ликбез! Буду знать.
Алексей Михайлович
Всем дорого времени суток. Катаю 202-го почти месяц, по дворнику проблема. Справа "м" рисует, а слева нет. Здесь, на форуме смотрел, шестерня то одна, значит тяга какая не работает получается.
Можно ли перекинуть потроха  слева в полном объёме стекло чистило? Хотя бы пока на время.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 18 октября 2017, 07:03:21Справа "м" рисует, а слева нет.
Это как? Там на все стекло вроде одна "М" :de:
Алексей Михайлович
Справа дворник приподнимается, слева нет, точнее у "М" отсутствует левая половина буквы, если смотреть из салона.
WDB2020181A708403
Так для начала разберите черепаху, все почистите и смазку нанесите.  Если одну половину рисует, то проблема скорее всего либо в "зарджевелли" или слизана ответная часть шестерни. В любом случае разбирать и смотреть :yes3: Снятие и разборка стеклоочистителя
Алексей Михайлович
Получается правая и левая сторона работают по противоположным сторонам шестерни, я правильно понял?
Ежели есть, просьба скинуть ссылку на механическую схему стеклоочистителя.  Хочется быть во всеоружии при разборке сего чудесного агрегата.  :)
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 18 октября 2017, 07:28:31просьба скинуть ссылку на механическую схему стеклоочистителя.
Прочитайте тему, ссылку на которую я вам дал...там все рассказано и показано, начиная от снятия и заканчивая внутренним устройством
