Дымит черным CDI 611 [Решено]
Автор serg578, 10 сентября 2017, 14:23:37
serg578Автор темы
вот такая проблема начал сильно дымить черным дымом, тяга пропала. поменял турбину была запасная, вроде как тяга появилась но тоже не так как раньше. Сделал диагностику : P0600; P0100;P1630;P1470, стёр ошибки поездил неделю продиагностировал ошибки все теже, вот думаю вырезать катализатор A2024900036, может причина в нём???
датчик расхода менял 2 года назад на BOSH Что может быть ещё ???
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
Негерметичность впуска, зависание клапанов ЕГР и заслонки, электровакуумные клапана, вакуумные трубки к ним. Выбивание ката не поможет.
Чем ошибки смотрел? Там Р0100 шесть вариантов, P1470 пять. Надо помимо ошибок на значения параметров посмотреть.
serg578Автор темы
смотрел CASCADE 9.4, поменял местами клапан с турбины и ЕГР вроде тяга лучше но дым есть
Seregamazuta
Чёрный дым обычно от богатой смеси. Попробуйте воздушный фильтр поменять.
serg578Автор темы
в первую очередь поменял
Проблема с количеством воздуха. Или неправильно измеряется, что маловероятно, или неправильно работают исполнительные механизмы, отвечающие за потоки и давление воздуха уже после измерения (диагностические активации в помощь). Ну или дыра во впускном тракте.
serg578Автор темы
Попробую посмотреть что там с ЕГР , может клапан заклинило. заслонка точно работает смотрел.
korew55
А вихревые заслонки в коллекторе открываются ?
korew55
Не сказал бы, симптомы - не прёт и дымит из-за недостачи  кислорода.
сергун
Смотри форсунки. Скорее всего льют.
korew55
Кат я на днях выбил, основной, возле акпп.  Сначала слегка брынчал, потом мотор на низах стал пыхтеть из-за малой проходимости, вышла куча сажи и зола.
serg578Автор темы
Ковырялся сегодня с ваккуумом.... непонятно... его не было после вакуумника, выдернули основной шланг с ваккумника и закрыли пальцем.  клапан ЕГР защевелился , воткнули назад, пропали тормоза, думаю что хана мембране в ваккуумнике...
serg578Автор темы
изменилось что нибудь с движком??
korew55
Естественно, движок  как буд надрывался до этого.  Прекратились огромные плевки сажи.  Вы сначала с егр  разберитесь и вихревые посмотрите в коллекторе.
