Дымит черным CDI 611 [Решено]
Автор serg578, 10 сентября 2017, 14:23:37
serg578Автор темы
Цитата: korew55 от 12 сентября 2017, 22:13:12
Естественно, движок  как буд надрывался до этого.  Прекратились огромные плевки сажи.  Вы сначала с егр  разберитесь и вихревые посмотрите в коллекторе.
мне нужно вакуумник поменять....
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
serg578Автор темы
В ваккумнике была дыра проржавела. внизу. залепили холодной сваркой ваккум появился но все равно егр не шевелится. думаю всё таки катализатор...масло начинает через сапун давить
serg578Автор темы
Ещё я слышал что стоит ваккумный ресивер где то???
Seregamazuta
Цитата: serg578 от 12 сентября 2017, 22:01:14
хана мембране в ваккуумнике...
Прислушайтесь к движку. Заводим движок. Не трогаясь с места, не газуя, нажимаем - отпускаем педаль тормоза. Есле мембране 3,14 здец, то будут перепады оборотов. Чем больше дырка, тем более заметны перепады.
Цитата: Seregamazuta от 13 сентября 2017, 23:42:26Есле мембране 3,14 здец, то будут перепады оборотов. Чем больше дырка, тем более заметны перепады.
На дизеле??? Да ладно... Эта проверка только для бензинового двигателя, и то не для каждого.
korew55
#20
Попробуйте в ручную проверить егр на подвижность, ртом. Оттянуть в себя тонкий патрубок идущий к егр.
serg578Автор темы
вручную работает... жду ваккуумник. поставлю и буду дальше искать.
serg578Автор темы
Цитата: Kira от 10 сентября 2017, 15:39:18Выбивание ката не поможет.
Может всё таки катализатор вырезать....масло в сапун газами прёт!
Seregamazuta
А жаль...
korew55
Каты по любому удалять. Их два, один у турбы, второй у акпп.
serg578Автор темы
Цитата: korew55 от 14 сентября 2017, 19:10:07Их два, один у турбы, второй у акпп.
хотя бы возле АКПП?
korew55
serg578Автор темы
Вырезал катализатор, тяга появилась, завтра поменяю ваккумник, востановлю вакуум посмотрю что ещё будет.
korew55
Ну вот, что и следовало ожидать, в хлам. Каты надо удалять не думая,безоговорочно.
serg578Автор темы
Поменял ваккумник , машина стала резвая...черного дыма почти нет, только вопрос ЕГР как должен работать?? Если на холостых дать газу клапан будет открыватся закрыватся??
