как развоздушить тнвд лукас
Автор Фильцев Игорь, 16 августа 2017, 21:55:41
Фильцев ИгорьАвтор темы
добрый вечер мужики,нужна ваша помощь. Мерс 202 дизель объем 2,2литра 75 лс 604 мотор тнвд лукас.Проблема вот в чем;начал поддергиваться на скорости,так будто цилиндр отключается,залез под капот обнаружил что с топливного фильтра прозрачная трубка которая идет на аппаратуру,гонит пузырьки.Мне сказали поменять топливный фильтр ,поменял все тоже самое.На одной станции сказали что лукас лег.Но машина заводится и на холодную и на горячую без проблем,тяга в норме,холостой в норме но вот пузырьки идут.Под машиной все сухо,все соединения в порядке.Подскажите как быть ,что делать? За ранее благодарен
cenij
Не совсем понятно, так что после замены фильтра двигатель стал работать нормально на всех режимах или же проблема осталась?
Цитироватьначал поддергиваться на скорости,так будто цилиндр отключается
что пузырьки остались я понял!
Юрий-42RUS
причин масса. Трубки усохли, усохли колечки резиновые на этих трубках. Кольцо на болте топл. фильтра тоже могло лопнуть.
WDB2021211A425455
RUS53
Для начала трубки поменяй, на край колечки на трубках. Бери  колечки оригинал, они зеленоватого цвета.
+79524858928
Злой
так не бывает шо всё нарядно а пузырьки воздуха идут. смотри по магистралям и соединениям. солярка вещь такая шо де будет потеть там будет и подсос. соляра не бензин и жирные пятна на магистралях будут обязательно
SergeyM
Резиновый шланг от "борта" к подогревателю,от насоса к борту -замена. на прозрачных трубках "подогреватель - фильтр- фильтр- насос" - заменить кольца. ко всему этому проверить установку топливного фильтра и на болту крепления резинку не забыть поменять.
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Юрий-42RUS
Цитата: SergeyM от 18 августа 2017, 16:42:43проверить установку топливного фильтра
можно его неправильно установить?
WDB2021211A425455
SergeyM
можно. криво@опые ручки перетягивают болт и рвут резинку уплотнительную
Юрий-42RUS
Этого у нас с запасом...)
WDB2021211A425455
Drenthe
Проблема точно такая же, попробую сделать выше описанное. Только один вопрос, есть у кого номера этих шлангов и колец? (хотелось бы оригинал поставить) Либо какие аналоги можно купить ?
Неважно, на чем ты ездишь, если ты ездишь не на Мерседесе.
Юрий-42RUS
Mercedes A 604 070 05 32
Mercedes A 604 070 04 32
в Сборе с колечками. Вариантов нет.
WDB2021211A425455
Drenthe
Drenthe
Заказал эти трубки. Вот вот должны привезти.
Подскажите пожалуйста, при их замене есть какие-то нюансы? Или может есть краткая инструкция по их замене?
Юрий-42RUS
снял-поставил. Без фанатизма. обмажь топливом или немного маслом, чтобы легче вошли.
WDB2021211A425455
Drenthe
Юрий-42RUS, ясно, а завоздушивания не будет ?
