Замена АКПП 722.6 на МКПП на двигателе M111 e23 ML
Автор Alexdan80, 16 августа 2017, 11:26:34
Alexdan80Автор темы
Добрый день!
Есть С180 с МКПП 95г. Есть донор С230К 96г. ( кузов мертвый ) с АКПП. Буду переставлять двигатель на С180, но коробку хочу оставить ручку.
Вопрос, будут ли проблемы с мозгами от С230 если выкинуть АКПП? Проводка вся будет перекидываться от С230.
Заранее спасибо!
мозги перекодируй на ручку и никаких проблем и маховик правильный купи
Alexdan80Автор темы
А как прекодировать? И если не кодировать, то будут ли какие-то проблемы или просто повиснет ошибка?
можно и не кодировать. Ошибка по неправильной кодировке будет висеть всегда
Но машина поедет
franec
Игорь , как же с трансмиссией? У автора с 180 , по ходу надо будет менять кардан с муфтами,      Редуктор.
sashashorin
Цитата: Pavel0861 от 16 августа 2017, 22:02:08по ходу надо будет менять кардан с муфтами,      Редуктор.
Цитата: Alexdan80 от Сегодня в 11:26:34
Есть донор
Кардан у донора от акпп, а автор хочет оставить свою механику, а карданы механики и акпп вроде отличаются.
Кардан и на разборке копейки стоит. Вот только нахрена этот цирк с перестановками мотора в Эстонии, если в Германии можно взять 202-й от 200 евро???
