Давление воздуха в баке С280 1995
Автор Andrii_Ka, 06 августа 2017, 07:24:10
Andrii_KaАвтор темы
После заправки до полного бака в нем начинает создаваться непонятно большое давление. Давление такое что если попробовать открыть бак то бензин выдавливает через горловину наружу.
Создается давление очень быстро - если стравить и проехать пару километров то опять есть. Так что причина не в расширении или нагреве топлива.
Давление реально очень высокое, приходится крышку бака немного проворачивать чтобы начинал выходить воздух и так спускать давление... иногда по 3-4 минуты!
С использованием топлива проблема пропадает когда в баке остается где то треть или меньше - тогда давления нет.
Проблема также и не в крышке.... один раз попробовал завести вообще без крышки на почти полном баке - так сразу давлением бензин выдавило наружу.
Реал но ощущение что в бак компрессор дует:(
Кто может подсказать что это?
Надіслано від мого SM-G930F, використовуючи Tapatalk
Возможно, что-то не так подключено в системе вентиляции бака. Пары топлива должны уходить через двигатель. Проверь, работает ли клапан, куда подключена магистраль.
Andrii_KaАвтор темы
А где клапан и как проверить?
