замена цепи m111, как правильно?
Автор sashashorin, 01 августа 2017, 16:09:12
georman93
Насчет темы с дачиком это другой разговор. Автор этой темы связался со мной и я начал писать в эту тему. Я заменил дачик на хелу новую и как результат провалы ушли ошибки 067 нету задигание стоит 40 впуск 20 выпуск!  Пока ставить 20/20 нибуду(замечал и так я мотор)  проверю мототестером по расхождению дпрв к дпкв
georman93
Цитата: Mr.Fun от 02 августа 2017, 13:20:45
Цитата: georman93 от 02 августа 2017, 06:45:29Тогда объясните мне ктонебудь почему когда дачик у меня лично работает(навсегда) то тогда нету ошибку по дпрв и машина не тупит и нету провалов???
А вот соберите все правильно , тогда думаю все ваши проблемы и закончатся ;)
Читая вашу тему про ДПРВ можно сделать вывод, что началось у вас все  с замены цепи. Провалы могут быть и из-за расходомера, не обязательно это связано с распредвалом. Но вам видимо еще и с установкой цепи накосячили и ошибка 067 - это уже следствие, а не причина провалов. Начинайте с чтения мануала и выставления зажигания по меткам. Если не становятся - значить надо копать глубже и искать  почему не выставляется.
Нет все началось с провалов нет тяги и ошибка 067 далее 7 сервисом разводят руками!  И только собственными руками я понял что стоит фазовращатель не от системы хфм а от пмс и после этого был заменен распредвал и далее проблемы с "рабочим" дачиком
Цитата: georman93 от 04 августа 2017, 06:50:48Нет все началось с провалов нет тяги
Я вам еще раз повторю, что не всегда в этом виноват датчик распредвала. Чаще всего расходомер такое выдает
Цитата: georman93 от 04 августа 2017, 06:50:48я понял что стоит фазовращатель не от системы хфм а от пмс
:hihi:
Нет на ПМС такой приблуды, как и расходомера тоже нет и датчика детонации тоже нет ;)
Цитата: georman93 от 04 августа 2017, 06:47:21Насчет темы с дачиком это другой разговор.
Это разговор о твоем моторе, какие были проблемы, что сделано, что нет. Когда все это в одной теме, картина становится гораздо понятней. Я просто советую тебе, как лучше для тебя же, это, вообще-то, твои проблемы.
dron190381
Добрый день, вот вопрос зачем разбирать фазовращатель для смены цепи? Рв и так с ним снимется вроде. Лобовая открутилась и крышка так снялась. Бугеля также открутятся вроде. Хз Ответте друзья.
Не надо его разбирать, кто сказал, что надо?
dron190381
ютюб))) ну их далеко. Павел я лучше к вам обращусь
dron190381
Цитата: dron190381 от 04 августа 2017, 10:46:44
ютюб))) ну их ЦЕНЗУРА. Павел я лучше к вам обращусь
скажите у вас вибер есть? я позвоню проконсультироваться и больше беспокоить не буду
dron190381
и еще я взял натяжитель sang yeng он вроде полная копия внешне да и по характеристикам) да и конструктивно один в один и башмак натяжителя тоже sang yeng это лучше чем псевдогермания
Цитата: dron190381 от 04 августа 2017, 10:49:28скажите у вас вибер есть?
Не стал я его ставить на новый телефон, с него только спам лезет и батарею жрет.
А как цепь поменять можно и здесь рассказать.
Цитата: dron190381 от 04 августа 2017, 10:55:46башмак натяжителя тоже sang yeng это лучше чем псевдогермания
А он точно подойдет?
dron190381
у меня завернуло 8 впускных цепь целая. ехал и слышу резко трррррр и тишина двс потух. лапка натяжителя пластиковая по всему двс разбрелась. мне цепь меняли и видно лапку не закрутили или хз  и далше. но разбераю сам больше чет не верю нашим сто
dron190381
я незнаю еще но буду смотреть
Ssang Yong   1610503116
Успокоитель цепи ГРМ
Ssang Yong   1119933401
ПРУЖИНА НАТЯЖИТЕЛЯ
Ssang Yong   1110500311
1110500311 НАТЯЖИТЕЛЬ
замена вроде такаяже что и у оригинала
dron190381
Цитата: dron190381 от 04 августа 2017, 11:10:49лапка натяжителя пластиковая по всему двс разбрелась.
Скорее, натяжитель неправильно установили. Из-за этого лопнула планка натяжителя, цепь ослабла и перескочила.
Цитата: dron190381 от 04 августа 2017, 11:10:49лапку не закрутили
Она ничем не прикручивается, просто шарнирно висит на штифте.
