дальний свет..
Автор 133va, 26 января 2010, 01:21:48
133vaАвтор темы
Вообщем проблема такая что дальний свет горит только в правой фаре...другая не светит и лампочку менял и контакт чистил нефига..Вопрос может какой предохранитель поменять?
Или какие еще идеи...Понимаю что к электрику это но все же..
Aniks
с преда надо начинать,потом проводку прозвони
Dimon39
я думаю что надо сперва предохранитель смотреть.... хотя мож  если не работает то сразу 2 не работалоб.... у меня одна противотуманка негорит... но это меня пока не напрягает...хотя скорей всего завтра посмотрю лампочку....
мож где контакт окислился....
133vaАвтор темы
Вопрос куда идут провода от дальнего?
Предохранители на левую и правую сторону разные!
сначала на предохранители , потом в блок № 53 http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=3&g=54&sg=045&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
133vaАвтор темы
А можно сразу узнать какие номера предохранителей?А то по картинке не понять..и какого напряжения предохранителеи.
Vovan 005
133va,  посмотри все предохранители, за одно может другие найдешь
Aniks
посмотри тут по предам есть инфа:   https://w202club.su/viewtopic.php?id=72" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=72
133va
Если предохранитель в порядке, то внимательно осмотри проводку внутри фары. В идеале конечно снять штекер с фары и все прозвонить. У меня как раз в фаре проводок отходил и из-за этого фара то горела, то нет.
133vaАвтор темы
спасибо...попробую выяснитьь..особо не напрягает но хочеться сделать....
Sl9
У меня было такое.снимай фару отсоединяй штекер и чисти.должно помочь!
Serg
у меня давно дальний на одной фаре не работает вылетает предохранитель(вылетает не сразу может пройти 2-5 дней). Этот предохранитель еще идет на приборку  на лампочку которая сигнализирует  что дальний включен.
Фары две. Одна связана с лампочкой на приборке (помоему левая, хотя не уверен), другая не связана.
Serg
да левая фара связана с приборкой, поэтому не могу найти  почему перегорает, поменяю все работает   может работать 2-4 дня перегорает когда  дальний выключен
Dimon39
а по ссылке на противо туманки один предохранитель на обе...
Отредактировано Dimon39 (2010-01-27 10:14:01)
