Вопрос по генератору.
Автор jk18, 12 июля 2017, 23:34:23
ilya.white
А кипеть аккум не будет от большего заряда? Или, перефразирую, генератор с большей мощностью не нанесёт вред каким-либо узлам любимого Мурзика, ибо не всё сделанное с хорошими намерениями является хорошим?
P.S. Я не электрик, а про кипящий аккум слышал краем уха, поэтому не пинайте, если фигню сморозил  :facepalm:
кипеть он будет только в том случае если гена выдает повышенное напряжение.
brukc
 :yes3:
ilya.white
sdmlcom, если гена работает исправно, то всё будет в норме и я спокойно могу вместо своих 90А ставить 120А?
вполне :yes3:
ilya.white
#35
Цитата: Дмитрий585 от 09 февраля 2022, 10:04:49
вполне :yes3:
Премного благодарен :bz:
Плотник
Не смущает, что акб смело выдает 400а?
Страшно повышение напряжения, а силу тока потребители возьмут ту, которую нужно. Например если 30ампер вся бортсеть тянет в работе, то так и будет 30 а хоть с генератором на 90, хоть на 300а , а вот АКБ будет возвращаться к своему номиналу после старта быстрее. Так что можно ставить (я бы сказал нужно) тот генератор, который который есть возможность с большим амперажем.
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
ilya.white
Спасибо за объяснение
