Проблемы с АКПП. Ребята выручайте...
Автор Димон C240, 28 июня 2017, 14:14:17
orkhan81
Цитата: Pavel0861 от 01 октября 2017, 14:09:32
Вчера съездил на стар диагностику.
Коробка пинается. с 3 на 4 и при подъезде к сфетофору. когда тормозишь под самый конец пинок. И все происходит на горячую.
Так вот стар по коробке не показал ошибок. Зато температуру масла в акпп показывал -99С.  Как объянил мастер возможно геркон накрылся на электроплате. И вообще желательно ее заменить.  На вопрос как может быть темп -99С и не показывать ошибку он пожал плечами.
А что непонятного? -99 это тоже температура, вот если бы был обрыв - была бы ошибка. Думаю, при программировании блока не были заданы предельные значения допустимых температур, поэтому блоку управления все равно, лишь бы датчик хоть что-то показывал.
orkhan81
из-за этого может коробка пинаться?
акпп может некорректно работать?
