Генератор не запускается ...все решено! [Решено]
Автор matruha, 27 июня 2017, 05:36:37
matruhaАвтор темы
Здравствуйте.рестайл 1997 1,8 автомат.генератор запускается только при подаче + на синий провод на приборка в1 тоесть на возбуждение .при включении зажигания лампа зарядки не горит.началось после снятия приборки и прописки сервисного ключа.
в самой приборке походу что то повредили. лампочка горит?
matruhaАвтор темы
Нет не горит.схему приборки лампочки зарядки может кто знает.
matruhaАвтор темы
Может питание на возбуждение идёт через лампочку на приборки или там транзисторное управление?
Цитата: matruha от 27 июня 2017, 05:36:37началось после снятия приборки
в приборке пины разъемов оч тонкие, запросто могли погнуть...(такие случаи не единичны... сам грешен :ah:
ЗЫ: а зачем было снимать приборку? при прописке ключа нужно же замок сымать
matruhaАвтор темы
За приборкой стоит обходчик иммобилайзера куда и вложил ключик.
matruhaАвтор темы
Пины очень внимательно просматривал не один раз приборку разбирал дорожки нормальные.может новая лампочка нерабочая.изза лампочки может такое быть?
Юрий-42RUS
может, через неё возбуждение на гену идёт.
WDB2021211A425455
matruhaАвтор темы
Как прозвонить эту лампочку.к каким пинам проходят ее дорожки.
Юрий-42RUS
StarFinder нужен
WDB2021211A425455
Цитата: matruha от 27 июня 2017, 15:33:31Как прозвонить эту лампочку.к каким пинам проходят ее дорожки.
банальным мультиметром
от лампы выходит на 2 разъем на 1 пин
Провод такой же синий как и на гену идет
matruhaАвтор темы
От лампы на пин идёт через диод прозвонил целый а другой от лампы куда?
matruhaАвтор темы
Пустил провод напрямую минуя диод на лампу и все заработало походу диод сдох
matruhaАвтор темы
Прозванивал тестером с пищалкой ,в одлну сторону пропускал но слишком мало.рядом такой же диод но показания разные вот и решил перемкнуть его.
