Генератор не запускается ...все решено! [Решено]
Автор matruha, 27 июня 2017, 05:36:37
проверь предохранители, для возбуждения генератора нужно на тонкий провод подать "+" . в автомобиле на случай перегоревшей лампочки ставят резистор или диод (или и то и другое) возбуждения не будет если лампочка цела, резистор или диод тоже целые, но нет плюса на них. принцип простой пока зарядки нет с генератора на лампочку приходит минус, с другой стороны на лампочку приходит "+" и лампа горит, как только появляется зарядка, с генератора на лампу приходит уже плюс и лампа гаснет так как на обоих ее контактах присутствует плюс. если лампа не горит совсем - или нет плюса или лампа перегорела, если при этом нет зарядки - почти 100% нет плюса либо неисправен генератор, цепь лампы.
matruhaАвтор темы
Плюс на лампу приходил а минус с гены нет потому что в приборке синий провод с гены на лампочку идет через диод(зачем не знаю)который был неисправен.На ваз 2101 принцып лампочки такойже но диода в цепи нет.
БАХО
Немного нафлудю тут...) Т.е. Если лампа на приборке совсем не загорается (при условии что она целая), то значит с генератора + не идёт? В положении зажигания 2 - все контр лампы моргнув гаснут, кроме заряда аккумулятора. При работе генератор не заряжает, но и лампа не горит.
Цитата: БАХО от 28 июня 2017, 17:42:32Если лампа на приборке совсем не загорается (при условии что она целая), то значит с генератора + не идёт? В положении зажигания 2
если генератор не возбуждается с генератора поступает "-" и лампа горит.
БАХО
Вот в том и дело, что она у меня вообще не горит (ни моргает, ни в пол-накала, вообще ни как)...
так и смотри
Цитата: sdmlcom от 27 июня 2017, 20:40:16предохранители
Цитата: sdmlcom от 27 июня 2017, 20:40:16нет плюса или лампа перегорела, если при этом нет зарядки - почти 100% нет плюса либо неисправен генератор, цепь лампы.
