АКПП аварийный режим
Автор artem202, 12 июня 2017, 15:43:13
Цитата: MAREGIK от 13 июня 2017, 22:45:49На холодную у многих коробки пинаются, учитывая возраст, считай это норма, как прогреется, должна плавнее работать
бред же :)
temir_adam
Здравствуйте, мерседес с180, 1998 год, АКПП 722.602. В общем перегрелась машина, реле сгорело и выдавило где то возле печки антифриз, чтобы посмотреть отключили все возможные там электронику над печкой под капотом. В итоге после соединения всей электроники АКПП перестал переключаться и дергает при включении на передачи. До этого вообще проблем с АКПП не было, плавно переключал. в чем проблема? это и есть аварийный режим?
Скорее всего, аварийный режим.
temir_adam
Pavel0861, бежит вот в этом районе (на фото отмечено красным) , попробовали поменять хомут, но не помогло. Откуда там еще может бежать антифриз? в салоне антифриза не замечено
Ну так если видно, откуда течет, в чем трудность определить? Может, в шланге трещина. На месте виднее должно быть.
