АКПП аварийный режим
Автор artem202, 12 июня 2017, 15:43:13
artem202Автор темы
коробка 722.6 мерс с200 1997.
пару дней назад менял в сервисе коренной сальник и сальник гидротрансформатора, т.к были течи, и попросил долить литр масла феби, в допуск входит.
Забрал с сервиса, проехал 30 км и началось. Сначала походу движения пара каких то толчков, а потом коробка встала в аварийный режим и до дома я ехал на одной передаче.
Завтра поеду в сервис, доверия к ним 0.
Так как делали они машину неделю, потом 2 дня кормили завтраками, а потом выяснилось, что у меня там провод от акума до стартера окислился и они его 2 дня меняли. с их слов все было именно так, на самом деле хз.
Вопрос такой: Сильно ли много вариантов почему коробка может встать в а.режим?
А то там завтра начнут придумывать все возможное и невозможное.
Где то на форуме прочитал, что у мужика подобная проблема вылечилась заменой аккумулятора, но чтоб это выяснить 40 тысяч потратил... хотя не, я дочитал до конца и проблема у него все таки с мозгами коробки была:)
Нужно на компьютер, он скажет, почему авария.
какой пробег и как давно менялось масло? ну и соглашусь с Павлом - читать ошибки по АКПП
Цитата: artem202 от 12 июня 2017, 15:43:13попросил долить литр масла
А уровень-то мерили?
mvd999
Диагностику однозначно!
И да... В связи с чем было решение долить целый литр? Обычно... если мало в порядке, сколько слили - столько залили.
artem202Автор темы
Да черт его знает сколько раз меняли масло в коробке и меняли ли вообще. Пробег 488к:))
Хотел сейчас и поменять, но не успел.
Замер уровня делали перед тем, как начали менять сальники, половина уровня.
у меня просто только литр масла был, вот и долили:D
Сегодня был на диагностике, спустя 3,5 часа сказали, что показывает 151 ошибку. Машину оставил там, чтоб они пытались точно установить в чем проблема.
Сказал что то типо идет пробуксовка передачи и коробка в связи с этим сразу в аварийку уходит. Как то так.
Пока не понял насколько дорого это все выйдет
artem202Автор темы
Кстати все хотел спросить, у меня за двигателем нет затычки в отверстие для щупа. год ездил как то пофиг. И недавно сказали мол заткнуть чем нибудь, а то давление теряется. Я вставил какую то резинку-затычку подходящей формы, но она че то так греется что мне кажется что в сильную жару расплавиться и потекет в коробку. не знаю насколько это реально.
Продаются эти затычки вообще?  На экзисте например?
artem202Автор темы
Могли ли в сервисе при замене этих сальников чего нибудь намутить, чтоб появились такие проблемы?
разъем повредить например
а так ошибка говорит про неправильное передаточное число
Меняй масло в системе с полной промывкой! Смотри что на поддоне, какой осадок и есть ли продукты износа( с большой долей вероятности они там будут) и готовься к ремонту или замене АКПП
artem202Автор темы
Да пока не уверен есть ли смысл пытаться ее спасать всякими заменами масла и т.п, может сразу на новую копить.
Кстати мне вместе с 2 сальниками меняли прокладку поддона, и про то что там есть какая либо крошка слов не было. Наверно ее все таки и нет там. не появилась же она за 3 дня, за которые я проехал 40 км.
Мне кажется с гидроблоком че то сделали.. не знаю, надеюсь завтра позвонят и огласят результаты своих раскопок.
artem202Автор темы
Я пока серфил в поисках какой либо инфы натыкался на такого рода сообщения: мол коробка не сразу переключает передачу а как бы тянет ее и только потом с небольшим толчком переключает.
У меня такая штука почти всегда была, но только когда только начинал движение после стоянок.
Постоит пару дней например, начинаешь двигаться и коробка тянет тянет переключаение с 1на2 со 2на3.. А потом как бы разогревается и норма.
Так вот, норма ли это? и связано просто с разогревом и т.п или это был какой намек от коробки, который я проморгал?
MAREGIK
На холодную у многих коробки пинаются, учитывая возраст, считай это норма, как прогреется, должна плавнее работать! Так что горе мастера скорее всего наковыряли, либо это совпадение и коробка просит о ТО!
