Печка греет в любом положении. В чем может быть проблема?
Автор shoma007, 04 июня 2017, 12:48:31
shoma007Автор темы
Всем здорова. Мерс 1997г  VIN: WDB2020231A478395 , С230. На "крутилках" куда бы ни крутил, дает тепло. В чем дело? Кто сталкивался?
Вариантов несколько:
Снята фишка с клапанов печки
Нет управления клапанами с блока управления отопления/вентиляции
Клапана ( так называемые "яйца") умерли
Можно проверить изменение напряжения при разных положениях крутилок. По умолчанию клапана открыты и напряжение стремится к нулю, в "синей" зоне напряжение должно быть равно напряжению в бортовой сети, то 12,5-13,5 В. Если напряжение есть и изменяется с положениями крутилок, то проблема в самих клапанах.
shoma007Автор темы
Где находится это все? Куда залезть, чтобы проверить ?
Фишка клапанов в каком месте находятся? Что такое "яйца" ?
Находятся клапана в отсеке, где диагностический разьем.
Если вы этого не знаете, то лучше может найти знающего электрика?
shoma007Автор темы
Нет, я хочу все сам сделать )))). С вашей помощью, я думаю справлюсь )))).
shoma007Автор темы
Я смотрю вы не торопитесь мне помогать ))
