не работает автодоводчики стеклоподъемников
Автор Мерсоводец, 04 апреля 2017, 15:10:11
МерсоводецАвтор темы
Добрый день. столкнулся с такой проблемой. Все работало нормально, доводчики только передних окон и только на опускание, W202 94 г.в. После того как скидывал аккумулятор, парню помогал авто завести, подключил. Пытался программировать как пишут на форуме из личного опыта как на w203м а толку ноль. Подскажите что делать где смотреть проблему как опять запрограммировать.
Лучше старого Мерседеса только-
Старый Мерседес в лучшем состоянии.
На дорестайле ничего не программируется. Работают только вниз при небольшом удержании кнопки ;)
Великий мыслитель :(
Я говорю что функция доводчика есть и работала до снятия аккума а сейчас не работает
Цитата: Мерсоводец от 04 апреля 2017, 15:44:30Великий мыслитель
Ну это кто из нас мыслитель, который программирует непрограммируемое :hihi:?
Цитата: Мерсоводец от 04 апреля 2017, 15:10:11Пытался программировать как пишут на форуме из личного опыта как на w203м а толку ноль.
Есть кнопки и блок комфорта в багажнике, который отвечает за стеклоподьемники и люк. Вот там  и ищите.  ;)
Блок комфорта. это уже ближе к делу буду сотреть предохранители. Спасибо
Не помню я штатных доводчиков на дорестайле. Возможно, функция реализована на базе какой-то сигналки. Или вообще стеклоподъемники доустановлены. ВИНа нет, проверить невозможно.
Кнопки передних на спуск с доп дожимом типа кнопки.
вин WDB2020181F175844
Цитата: Мерсоводец от 04 апреля 2017, 20:43:04Кнопки передних на спуск с доп дожимом
И на подъем должно быть так же.
на подъем почему то нет предел нажатия без дожима только вниз и только передние :al:
Мерсоводец?мануал почитайте, нет на 94 доресте ни каких доводчиков, если вниз не опускается после полного нажатия, то вам ответили, ищите проблему в блоке тот что в багажнике за акумом, если у вас "доводчики"в вверх не работают, ищите проблему в колхозной сигналке, других вариантов НЕТ! :yes3:
Про блок я уже понял. а определить наличие доводчиков на кнопках слава богу могу. Как уже писал ранее на кнопках задних их вообще нета на передних только вниз(наверх одно нажатие вниз двойное)
Цитата: Мерсоводец от 04 апреля 2017, 22:17:37(наверх одно нажатие вниз двойное)
вопрос исчерпан?
блок смотрите
вопрос исчерпан?
блок смотрите
смотрел блок все предохранители целые но проблема не исправлена
Ковырялись ковырялись, в итоге нашли такую проблему:  главное реле стеклоподъемников постоянно в нагрузке даже после выключения зажигания и без ключа. разбирали реле целое внутри чистое. Но стекла работают в любом положении с ключом без него. Кто что подскажет?
Цитата: Мерсоводец от 07 апреля 2017, 20:38:32в итоге нашли такую проблему
Это не проблема,  а алгоритм работы!
Система стеклоподьемников спокойно работает без зажигания и без ключа. Достаточно открыть одну из дверей и тем самым сработает концевик двери и стеклоподьемники будут работать. Закройте все двери и не поворачивайте ключ в замке зажигания - и ничего у вас не будет работать ;)
