не работает автодоводчики стеклоподъемников
Автор Мерсоводец, 04 апреля 2017, 15:10:11
МерсоводецАвтор темы
Цитата: Mr.Fun от 08 апреля 2017, 04:32:38
Цитата: Мерсоводец от 07 апреля 2017, 20:38:32в итоге нашли такую проблему
Это не проблема,  а алгоритм работы!
Система стеклоподьемников спокойно работает без зажигания и без ключа. Достаточно открыть одну из дверей и тем самым сработает концевик двери и стеклоподьемники будут работать. Закройте все двери и не поворачивайте ключ в замке зажигания - и ничего у вас не будет работать ;)
В том вся и проблема все равно работает
Лучше старого Мерседеса только-
Старый Мерседес в лучшем состоянии.
Возможно какой-то концевик двери не срабатывает.
концевики все в норме. вариант такой ключа в замке нет двери открыты главное реле замкнуто, двери закрываются реле размыкает но при нажатии на кнупку подъемников опять замыкает и подъемники работают. При отключение и включение реле оно срабатывает щелчком и греется если двери открыты.
