Чистка дроссельной заслонки
Автор espectro, 21 января 2017, 13:42:16
espectroАвтор темы
Добрый день. Машина 1999г, 2л. Думал почистить дроссельную заслонку(немного грязно, масло). Можно ли ее почистить не снимая? И чем чистить? Нужна ли адаптация? И не будет ли проблем с оборотами после чистки? Или же не нужно лезть туда? Поиском пользовался, по темам прошелся, у многих кто чистил, после появлялись проблемы с оборотами, и не у всех это проходило. Поэтому задаюсь вопросом, стоит ли чистить если как таковых проблем нет, но сама заслонка грязная.
WDB2020201F830857
XCA52
Скинь клемму аккумулятора и снимай смело. Проще снять если расположение вниз . Если в бок смотрит достаточно снять воздуховод. С проводкой аккуратней ,старое всё и может посыпаться . Адаптация сама проходит . но можно и любую прогу подключить диагностическую и скинуть ошибку. Скинь провод с аккумулятора ,так проще будет. Вообще тем полно !
[IM
XCA52
[IM
espectroАвтор темы
Цитата: XCA52 от 21 января 2017, 14:24:57
https://w202club.su/index.php?topic=6298.0  https://yandex.ru/video/search?filmId=9040586079323218592&text=чистка%20дроссельной%20заслонки%20111%20мотор%20мерседес и т.д.
То есть если нет проблем с горячим пуском и ХХ, то не стоит заморачиваться?
WDB2020201F830857
XCA52
И да и нет. Я просто каждую весну вскрываю и провожу чистку. Там можно сказать чисто но в целях профилактики для себя ,для галочки произвожу чистку . Дело 15-20 минут с перекурами  ;)
[IM
Цитата: espectro от 21 января 2017, 13:42:16немного грязно, масло
это следствие , причина - забиваются форсунки вентияции карт газов
надо "мониторить" ситуацию .если кол-во масла будет возрастать - чистить форсунки
