Дроссельная заслонка
Автор Doberman, 31 января 2008, 10:47:27
DobermanАвтор темы
Господа поделитесь опытом и мнением! Надо ли чистить дроссельную заслонку и как часто?
Если нет проблем с горячим пуском и ХХ то катайся.
Если есть можно начать с чистки а там увидишь грязная она или нет.
NiCOOLaS
А можете описать процесс чистки дроссельной заслонки ? и если с фото то ваще супер !
А кто тогда подскажет, при каких симптомах надо её чистить?
Yevgeniy
Читайте второе сообщение. Тама все симптомы написаны. Чистить можно карб клинером. Пшикаете внутрь до блеска, открываете пальцем заслонку и пшикаете уже за заслонкой до блеска. Заодно смазать снаруже весь механизм, Хотябы ВДэшкой. МОжно это сделать заодно с заменой свечей. Всеравно снимать воздушный патрубок над движком. Заодно можно внутри этого самого патрубка почистить, а по хорошему вообще все патрубки воздушные очистить от прилипшей пыли если таковая имеется.
WeST
Я же делал что то вроде отчета вот тут: https://w202club.su/viewtopic.php?id=587" rel="nofollow" target="_blank">Авто начинает "подгазовывать" на нейтралке...   пост номер 15
да и вообще почитать не лишне. Посмотри на неё-если есть грязь значит чисти! Только патрубки соединяйте так чтобы подсоса не было! У меня был подсос снизу-и со временем образовалась аж грязевая дорожка, идущая из этого места в саму ДЗ.
mehman
а фото отчет будеть?  был бы хорошо и полезный
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
Извозчик
Ты 3,5 года его ждал? :flag:
mehman
ахахахаа))) нет конечно)) я сам  3,5 Месяц назад  купил авто)) вот прикол 3,5 Год)))  :crazy:
так, люди добрые, фото-отчет будеть?   :yep:
Отредактировано mehman (2011-07-13 14:40:47)
Nikolay Kh
Вот https://w202club.su/viewtopic.php?id=1375&p=3#p170479" rel="nofollow" target="_blank">тут пример снятия
mehman
ЦитироватьNikolay Kh написал(а):
Вот тут пример снятия
ооо, спасибо друг!  :cool:   тепер кто нибуд скажет какие места надо промыт и почистить? внутри вес схем и провод??  :unsure:
Викинг
mehman, нет, мыть только масло, грязь и пыль на самой заслонке надо + чистить все снаружи (пружинки, тяги). Я покупаю два баллона ABRO-карбклинера, все вычищаю, потом пружинки смазкой хорошей мажу из балончика, типа WD-40, но именно смазка от Ликви-Молли. Все это есть в любом автомагазине.  Никакие схемы трогать не вздумай, там моторчик и потенциометр, навернешь их, считай попал на заслонку.
mehman
Спасибо за совет!   :glasses:
mehman
Привет,  сорри за позднее ответ,   почистили, промыли  масло, грязь и пыль на заслонке   и все! уже нормално заводится)  :cool:   спасибо Всем за совет!
nexus
а как на 104 двигателе снимать ДЗ?
