В мороз потек бензин из под форсунок
Автор Vietnamec, 08 января 2017, 13:31:01
VietnamecАвтор темы
Всем привет и спрашивавшими праздниками !
Сегодня  не смог в мороз завести авто, почувствовал запах бензина, отрыл капот увидел, что из под форсунок потёк бензин. Буду пробовать завести когда  немного потеплеет, но у меня вопрос, нужно ли провести какие-нибудь работы перед пуском, и вообще это нормальное явление, с чем связано?
VIN: WDB2020201A714678
Delphin
Поменяйте прокладку под форсунки, дело 30 мин. есть фотоотчеты..
VietnamecАвтор темы
Если речь идет о кольцах, то я их менял в конце лета.
Сколько штук поменял? Восемь или четыре?
VietnamecАвтор темы
Vietnamec, не от Лады ставили случаем?
Есть такое дело, они похожи, но служат очень мало на мерседесе.
VietnamecАвтор темы
)))) бошевские поставил, на экзисте заказывал
VietnamecАвтор темы
Летом проводил работы по чистке форсунок и впускного коллектора.
VietnamecАвтор темы
А вот тут я точно не скажу, но первые 2 точно увидел, что потели.
Бывает, и сами форсунки текут. И именно в сильные морозы. Правда, на 111-х двигателях не встречал.
VietnamecАвтор темы
Pavel0861, понял спасибо, понаблюдаю откуда течь
VietnamecАвтор темы
Сходил посмотрел, текут первые 3 форсунки подряд, течь я так понял между входами в рампу
действительно: могут течь и сами форсунки: там, где "посредине" идет стык металлической и пластиковой части (у меня 111 мотор)
боролся года 2 в морозы с этим: ставил оригинальные колечки (на 104 моторе верхние\нижние разные, а форсунки внешне одинаковые), менял фильтра, заменил РегуляторДавленияТоплива, даже как-то раз посадил форсунки в рампу на клей  :cg:..., уже и не помню что именно помогло
ноне было гораздо ниже 30ти - никаких проблем!
Цитата: Лукас от 08 января 2017, 22:25:47(на 104 моторе верхние\нижние разные
новость! в 12 году заказывал на эксисте 8 штук, пришли все одинаковые, установились все отлично, ни намека на утечку, по мне так разная на наших двиг., так это производительность форсунок.
