Небольшая течь из под крышки датчика распредвала.
Автор Malyshev Kirill, 23 декабря 2016, 22:34:20
Malyshev KirillАвтор темы
Сегодня заметил небольшую течь. Больше даже не течь а потеет. Как там устроено? Есть смысл снять  - вырезать прокладку- вернуть на место. Или заказывать сальник? Или его такм нет вообще?
У тебя там должно быть резиновое колечко. Номер A1049970148
Цитата: Malyshev Kirill от 23 декабря 2016, 22:34:20из под крышки
у датчика нет "крышки" ...или речь про соленоид изменения фаз ГРМ ?
 Не в курсе, честно говоря. Датчиком я называю то место, где примерно распредвал заканчивается и стоит явно какой-то датчик
Цитата: Malyshev Kirill от 23 декабря 2016, 23:11:15Датчиком я называю то место, где примерно распредвал заканчивается и стоит явно какой-то датчик
Если ты будешь называть детали так, как тебе хочется, тебя никто не поймет. Сделай фото.
Цитата: Malyshev Kirill от 23 декабря 2016, 22:34:20не течь а потеет.
он у всех потеет (если напрягает или будет подтекать , вариант решения: ответ 199
https://w202club.su/index.php?topic=17271.195
Вот эта прокладка (крышка около 8 см в диаметре)
