когда вожу, в момент перек. с 2 на 3, подает на нейтрал
Автор mehman, 20 декабря 2016, 21:15:54
mehmanАвтор темы
друзя, помогите.
привет всем, ехал к мастерам, сказали  надо менят модулятор, так как, коробка поздно переключается, и даже момент переключение с 2 на 3  или с 3 на 4  коробка попадает на нейтралку. в каробке масло было минимальная, долил 2 литра,тестировал, резултат НОЛЬ.
снимал видео, посмотрите плз:
https://youtu.be/ajmbGGJWWCc
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
mehmanАвтор темы
ну почему же, сталкивались, только причин может быть масса,сказать что именно у вас вряд ли представляется возможным, крутить, щупать, тестировать надо по факту.
может и модулятор, но у вас коробка либо сильно пиналась либо буксовала, заменить не сложно, а вот настроить сложнее, нужен прибор.
еще как вариант сменить масло, лично у меня такая беда случилась после смены масла, но потом пришло все в норму, вам возможно поможет промывка гидро блока, при промывке сразу проверить пружины клапанов отвечающие за переключение, либо просели либо сломались, устали  :)
есть еще одна беда отвечающая за переключение передач "гувернер" работающий от центробежной силы
Масло нужно заливать по уровню, зачем доливали? завышенный уровень тоже не есть хорошо
mehmanАвтор темы
проверял второй мастер, и этот сказал молулятор надо менять.  и промыть плату.  и масло менять.
