2 вопроса про фары и датчик на радиаторе
Автор Malyshev Kirill, 08 декабря 2016, 15:43:25
Malyshev KirillАвтор темы
Сегодня полез смотреть как там лампочки себя чувствуют. Обнаружил, что крепёж на одной из фар перевёрнут. Кто может сказать как правильно?
И посмотрел, что на радиаторе нет датчика. Он там должен быть или вся информация считывается с датчика на двигателе?
Не разобрался пока как прикладывать картинки, поэтому ссылками, извините
https://yadi.sk/i/kv1ci8WtjjCiK
https://yadi.sk/i/cWAtwoSljjCiF
Цитата: Malyshev Kirill от 08 декабря 2016, 15:43:25на радиаторе нет датчика.
Не бывает радиаторе охлаждения никаких датчиков. На фото - штуцер для трубок охлаждения масла АКПП.
По вставке фото: https://w202club.su/index.php?topic=5015.0
Спасибо за ответ про датчики. По дальнему свету  всё оказалось прозаичнее. Предыдущий хозяин в противотуманки завёл провод дальнего света ( на него идёт напряжение, когда включаешь), а провод от ПТФ завёл в дальний свет. Опустим причины, зачем он так сделал. Я переделаю, этио не долго. Но вот на провод ПТФ напруги нет.  Что смотреть? Не подскажете ли какое реле за них отвечает и какой предохранитель. А то не могу найти понятную схему предохранителей.
Посмотрел сейчас схему, Получается, что птф без релюхи работает? По разным источникам  За пто отвечает ил 22 предохранитель (10А) или 35 (15А) Чему верить?
555
Цитата: Malyshev Kirill от 08 декабря 2016, 16:52:50По разным источникам  За пто отвечает ил 22 предохранитель (10А) или 35 (15А) Чему верить?
А не должно быть разных источников! У вас в блоке предов под крышкой должна быть бумажка с обозначением. А если нет, то вот все бумажки  и их перевод здесь есть https://w202club.su/index.php?topic=22848.0
Воистену, у меня 35 номер на ПТФ, но не укладывается в голове - как оно без реле работает?.
